查看: 6903|回复: 6
[提问] 请教利用PCB Editor 打开.dra文件不久后报错的问题。
发表于 2011-4-25 16:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
只从昨天装了LP wizard 10.1.1后,
打开封装文件,只要调用右边的visiablity菜单
就会报出下面的错误提示。
请问那位同学遇到过此类问题,如何解决的?
先谢谢了
错误提示“program has encountered a problem and must exit. The database will be saved(if applicalbe). Obtain the least software update from Cadence and if program persists contact Cadence Customer support”
我用的版本是16.2
发表于 2011-4-25 17:47:37 | 显示全部楼层
估计不支持16.2的库,你先吧candence的库降级再试试
 楼主| 发表于 2011-4-27 10:08:34 | 显示全部楼层
rp老大:
接着补充一下:在打开brd电路板文件时,
如果利用“place---manually”命令进行布局的话,也会弹出上述错误。
但是quickplace就不会用问题。
另外如何“降级库”?
 楼主| 发表于 2011-4-27 10:13:41 | 显示全部楼层
而且我觉得跟我当前的工程有关系,因为打开以前的设计或者同事的工程就不会这样。
 楼主| 发表于 2011-4-30 12:06:54 | 显示全部楼层
rp老大,我将软件重装了,问题就此解决。无论如何谢谢。
发表于 2011-5-1 11:35:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-4 16:13:49 | 显示全部楼层
支持一下
