查看: 2642|回复: 1
如何修理胆机?常见六大故障分析 (二)
发表于 2011-4-20 17:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大级高压加不上
高压加不上有两种情况:一是通电时,保险丝立即烧断,二是胆机在工作过程中突然发生烧断保险丝而切断高压电源。将放大器的输出变压器中心头高压b+与高压电源连线断开,然后开启高压,如果此时仍然烧断保险丝或不能启动高压,则故障不在功率放大电路,而在电源电路;若断开高压b+连线后,能启动高压,那么可以肯定故障在功率放大级。
功率放大级的高压电源加不上应从以下几方面着手检查:
1 观察或测试功率管内部是否各电极相连。
2 检测输出变压器是否击穿短路。常见是初级或次级线圈间被击穿短路。
3 负载过重或负载短路。负载过重或短路能致使屏流增大而过载,烧断保险丝或加不上高压。
发表于 2013-10-26 08:36:15 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
