电路保护常见难题精彩集锦
发布时间:2011-4-16 00:59    发布者:jhq
关键词: 电路保护
电路保护常见难题精彩集锦 — 第七届电路保护与电磁兼容研讨会互动环节
中心议题:
    * 为何要做PLS测试
    * UL2054成品类认证
    * 兼容设备防雷要点
2011年4月8日,由我爱方案网和电子元件技术网举办的第七届电路保护与电磁兼容研讨会在深圳会展中心闭幕,去过现场的朋友说整个研讨会最精彩的就是会议最后由AEM科技的徐品德、美国Bourns的FAE工程师陈莹光、深圳顺络电子FAE张扬、金华电子郑江标以及贝特电子何旭斌与现场工程师朋友进行了电路保护常见难题答疑解惑环节。因此我特地跑到他们官网上把这段文字直播给偷了出来。
Q:为何要做PLS测试?
A:在安规标准IEC60950里有要求信息产品必须提供防火外壳。当一个信息产品的电源是线功率电源LPS 来供电的时候,若电子零件是安插在防火等级V-1以上的PCB时,则该产品可以不必提供防火外壳,也就是说可以使用HB燃烧等级的外壳材质。燃烧等级分四等级,94V-1、94V-2 、94V-3,最差的是HB等级,HB等级基本上是不防火的。当然它也有它的优点,比如说HB等级的外壳材质价格比较低,另外还具有较佳的物理特性,同时容易符合环保要求,所以厂商都尽可能在防火以外同时符合LPS测试,如果没有通过这个测试的电池,就只能申请零部件认证,而不能申请成品认证。
Q:为何有些产品要同时申请UL2054和UL60950?
A:因为同时申请可以同时拥有UL和CUL的标志,而且可以在电池包上标示有ULIT认证的标志,这样就可以直接出 IT成品,不用做系统的认证。如果是零部件产品的认证,客户在作他的整机UL的时候他同时也要针对你的产品零部件做一些测试的要求,如果说有申请独立认证,他这个就不需要了。
Q:申请UL2054成品类认证有哪些要求?
A:首先必须有坚固的,用户不能随意拆解的外壳,这个安全性会高一些。第二个是开孔有要求,不能大于1毫米的直径,开孔位置要位于坚硬的电芯外壳上面,下面两个要求就是要求通过所有的UL2054测试,包括LPS测试,最后一个要求就是电芯必须通过所有的UL1642测试,这个主要是针对电芯的。
Q:兼容设备里面可以做防雷的保护吗?(我现在做的这个是360的USB接口,放在室外,想作防雷转型。)
A:你用的是USB,您用的是小接口样品的话没有办法防雷的。基本上是可以做,但是与您要传输的距离有关。因为我们这个实际上有人把它放在在HBMI和USB上面都有。因为它本身内部有阻值,所以你要去做微调,另外一部分就是它传输距离会受限,这是一个大的问题。如果跳跃差距有点大了,就不可能用。
Q:你们TBU使用的时候必须在前端有气体发电管,后端有个EMC管,这样配合才能更好地达到效果吗?(一般我们的产品要防静电,也要防雷击)
A:一般是这样,如果您的电压有可能会超过EBV最高的电压值时,我们就必须在前端加上OPT去保护TBU。在后端的部分其实可加也可不加,但加的话,使反映速度变得更快。如果加了EMC管,一样可以防静电。按照您的情况,两个都必须要加。前面加一个气体防电管,后面加一个小的EMC管就可以。
Q:用TBU可以替代PPTC那些东西吗?
A:如果是在讯号线上,基本上都可以。因为以TBU来讲,最高是到1安培。如果大于一安培,就不介意用时间。但你可以看到在PPTC上面的应用,其实有些可以做到5-10安培,甚至更高,所以这两个的应用是不一样的。
Q:我想问一下叠层高Q电感和陶瓷电感工作范围大概是什么范围?它能达到130度以上吗?
A:叠层的高Q电感主要工作范围是在射频线路上面,就是GHZ频带以上的这些电路上面,因为在这上面Q值非常高,电感量一般集中在纳分范围内比较适合。目前操作温度是负55度到正125度,130可能是在在工作状态下,125度是在安装状态下面。
为了偷上面这段还算有点料的现场直播对方,还花了我不少电子元件技术网上元件技术论坛的积分呢,希望对你有用。本人qq:1454641288欢迎同行交流。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-62513-1-1.html     【打印本页】
atm 发表于 2011-4-22 15:01:55
xxcjh 发表于 2011-9-8 23:28:14
很好、支持。
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
