Java编译过程与c/c++编译过程有何不同
发布时间:2011-4-9 21:09    发布者:1640190015
关键词: java , 编译过程
你对Java编译过程和编译原理,Java编译程序将java源程序编译成jvm可执行代码--java字节码,并且Java编译器却不将对变量和方法的引用编译为数值引用,也不确定程序执行过程中的内存布局,而是将些符号引用信息保留在字节码中,由解释器在运行过程中创立内存布局,然后再通过查表来确定一个方法所在的地址,这样就有效地保证了java的可移植性和安全性。
    Java编译原理
    1、Java编译过程与c/c++编译过程不同
    Java编译程序将java源程序编译成jvm可执行代码--java字节码.
    c/c++编译过程:
    当C编译器编译生成一个对象的代码时,该代码是为在某一特定硬件平台运行而生成的。因此在编译过程中,编译程序通过查表将所有对符号的引用转换为特定的内存偏移量,以保证程序运行。
    Java编译过程:
    2、jvm工作原理
    运行jvm字符码的工作是由解释器来完成的。解释执行过程分三步进行:代码的装入、代码的校验、和代码的执行。
    装入代码的工作由“类装载器classloader”完成。类装载器负责装入运行一个程序需要的所有代码,这也包括程序代码中的类所继承的类和被调
    用的类。当类装载器装入一个类时,该类被放在自己的名字空间中。除了通过符号引用自己名字空间以外的类,类之间没有其他办法可以影响其他类。在本台计算机的所有类都在同一地址空间中,而所有从外部引进的类,都有一个自己独立的名字空间。这使得本地类通过共享相同的名字空间获得较高的运行效率,同时又保证它们与从外部引进的类不会相互影响。
    当装入了运行程序需要的所有类后,解释器便可确定整个可执行程序的内存布局。解释器为符号引用与特定的地址空间建立对应关系及查询表。通过在这一阶段确定代码的内布局,java很好地解决了由超类改变而使子类崩溃的问题,同时也防止了代码的非法访问。
    随后,被装入的代码由字节码校验器进行检查。校验器可以发现操作数栈益处、非法数据类型转化等多种错误。通过校验后,代码便开始执行了。
    java字节码的执行有两种方式:
    1)即时编译方式:解释器先将字节编译成机器码,然后再执行该机器码。
    2)解释执行方式:解释器通过每次解释并执行一小段代码来完成java字节码程序的所有操作。本节关于Java编译的内容介绍到这里,请关注本节其他相关报道。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-61509-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
