15款经典图表软件推荐 创建最漂亮的图表
发布时间:2011-4-6 22:12
发布者:1640190015
图表软件
在这篇文章中, 将列出 图表,图形和数据可视化的最佳软件,从创建基本的2D图表到产生复杂的数据集的数据可视化,这些PHP,Javascript、Flash的图表,对于任何一个严谨的开发者都是必须一览的。 ![]() 1. Fusion Charts FusionCharts v3 帮助创建Web或企业应用的动画/交互的图表。企业级图表组件支持PCs, Macs, iPads, iPhones,以及大量其他的手机设备。 ![]() 2. Maani bXML/SWF 图表是个简单、强大的工具,支持XML数据创建吸引人的图表。XML提供灵活的数据生成,而Flash提供最好的图像质量。 ![]() 3. JP Graph JpGraph是面向对象的PHP图形创建库。该库完全PHP所写,可用作任何PHP脚本。 ![]() 4. Open Flash Chart Open Flash Chart,是个开源软件,用来生成Flash的图表的组件。 ![]() 5. Free PHP Graph/Chart FusionCharts是完全免费和开源的Flash图表组件。可创建动画、交互的图表web应用、桌面应用等。FusionCharts支持PHP, ASP.NET, JSP, ColdFusion, Python, RoR, 简单的HTML页面,甚至是PowerPoint演示。 ![]() 6. J powered PHP图形脚本可非常简单的嵌入动态生成图形和图表到PHP应用或HTML页面中。该图形软件使用简便,可几分钟内制作专业水准的实时图形。 ![]() 7. jQuery Visualize Plugin jQuery Visualize Plugin 是一个根据HTML表格的内容生成图表的 jQuery 插件。 ![]() 8. Highcharts Highcharts是纯粹的JavaScript写的图表库,提供简单的方式添加交互图表到站点或web应用,支持各种图表类型。 ![]() 9. Flot Flot for jQuery是一个纯Javascript绘图库。特点是使用简单、所有设置可选、外观漂亮,以及放大缩小、鼠标跟踪等交互特性。 ![]() 10. Sparklines 这个jQuery插件,可通过HTML或JavaScript,直接生成Sparklines内嵌图表。该插件兼容大多数浏览器。授权协议BSD。 ![]() 11. jqPlot jqPlot是一个jQuery绘图插件,可以利用它制作漂亮的线状图和柱状图。jqPlot支持为图表设置各种不同的样式。提供Tooltips,数据点高亮显示等功能。 ![]() 12. AM charts Amcharts是一组Flash图表,你可以免费使用在你的网站和基于网络的产品(非开源)。 Amcharts可以从简单的CSV或XML文件提取数据,也可以从动态数据读取生成,比如PHP, .NET, Ruby on Rails和Perl,以及其他许多编程语言。 ![]() 13. Flashloaded FlashCharts包括一组5个吸引人的数据驱动的Flash组件,可用作创建动态或静态图表。仅拖动组件、设置源参数,创建源文件,你的图表基本OK了。图表数据来自外部的XML文件。 ![]() 14. Zing Chart ZingChart可创建独特的Flash图表和图形。安装、使用都非常简单。 ![]() 15. Fly Charts FlyCharts是flash图表组件的2.0版本,带来了数据可视化、定制化界面等的更多方式。它对个人免费。 原文:http://www.tutorialcadet.com/build-great-looking-charts-with-php-javascript-or-flash/ |
