LM4808用于双声道耳机放大器的典型电路
发布时间:2011-4-2 08:43    发布者:电路图分享
关键词: LM4808 , 耳机放大器 , 双声道
如图所示为LM4808用于双声道耳机放大器的典型电路。左右声道音频信号分别输入LM4808的2、6脚,经过内部放大器放大后分别由1、7脚输出,经耦合电容Co加到各自声道的扬声器上。放大器增益由电阻Ri和Rf决定,Av=Rf/Ri。放大器的最大功耗为PDMAX=VDD2/2π2RL。由于LM4808内部封装两个放大器,因此总功耗应乘2。在很大的应用环境温度范围内, LM4808可以不用加装散热片。输入端、输出端外接的电阻和电容分别决定输入和输出-3dB带宽:输入-3dB带宽时fi-3db=1/2πRiCi;输出-3dB带宽时fo-3dB=1/2πRLCo。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-60918-1-1.html     【打印本页】
