LM4809/4810双声道耳机放大器
发布时间:2011-4-2 08:43    发布者:电路图分享
关键词: LM4809 , LM4810 , 耳机 , 放大器 , 双声道
LM4809/4810是双声道耳机放大器,采用5V电源供电,每个通道能够输出105mW连续平均功率,带动16Ω负载,总谐波失真及噪声(THD N)仅为0.1%。LM4809/4810具有最少的外部元件数量,能够提供高品质的输出功率,无需自举电容和缓冲器,适于低功率的便携式系统,且整体增益稳定。LM4809/4810有一个外部控制端,产生有效低电平关断模式,使之在微功耗下工作,还有一个内部热关断保护机构,其引脚排列如图所示。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-60917-1-1.html     【打印本页】
