查看: 1294|回复: 1
[供应] BP2861XK 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片,120℃结温,可做DOB
发表于 2020-10-31 11:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ic , bp , 2861
一、概述:
     BP2861XK 是一款降压型 LED 恒流驱动芯片。
芯片 工 作 在 电 感 电 流 临 界 连 续 模 式 , 适
用 于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降
压型LED 恒流电源。
    BP2861XK 芯片内部集成 500V 功率开关,采用
栅极退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需
VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约
了外围的成本和体积。
    BP2861XK 芯片采用内置高精度的电流采样电路
和恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优
异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,
输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,
实现优异的负载调整率。
    BP2861XK 具有多重保护功能,包括 LED 短路保
护,芯片温度过热调节等。
    BP2861XK 采用 SOP7 封装。
二、特色:
与 BP2866X 引脚兼容
集成 600V 超快恢复二极管
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
低母线电压下不闪灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
采用 SOP7 封装
三、应用:
LED 蜡烛灯
LED 球泡灯
其它 LED 照明
 楼主| 发表于 2020-10-31 11:12:26 | 显示全部楼层
联系方式:晶丰明源一级供应,方案  资料++++++孙R+++ QQ:2355910877 电话/微信:17680566426
