开关电源方案芯片U6201在电机驱动中的应用以及特性
发布时间:2020-10-30 16:17
发布者:2159419736
开关电源方案芯片
银联宝U6201开关电源方案芯片可应用于电机驱动,电机驱动开关电源方案芯片U6201 内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于 40W 的应用可以保证小于 75mW 的待机功耗。 电机驱动开关电源方案芯片U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM 控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。电机驱动开关电源方案芯片如何选择,需要满足什么要求? 电机驱动开关电源方案芯片U6201主要特点如下: 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 ±5% 恒流精度;±1%恒压精度 待机功耗<75mW 固定 65KHz 开关频率 绿色省电模式和打嗝模式工作 超低启动和工作电流 集成抖频功能优化 EMI 集成内部斜率补偿的电流模式控制 集成自恢复模式的保护功能: VDD 欠压保护(UVLO) VDD 过压保护 (OVP) 过热保护(OTP) 逐周期电流限制 过载保护(OLP) 短路保护(SCP) 前沿消隐(LEB) CS 管脚开路保护 封装类型 SOT23-6L 电机驱动开关电源方案芯片U6201 集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。 l |
