Power Integrations推出全新MinE-CAP IC,可将AC-DC变换器的体积最多缩小40%
发布时间:2020-10-29 15:10    发布者:eechina
关键词: 高功率密度 , AC-DC , MinE-CAP
全新的MinE-CAP器件可大幅缩小输入大容量电容的尺寸,减小高达95%的浪涌电流,无需NTC热敏电阻并且避免相关损耗
Power Integrations公司发布适用于高功率密度、通用输入AC-DC变换器的MinE-CAP IC。这种新型IC可将离线电源所需的高压大容量电解电容器的尺寸减半,使得适配器的尺寸最多缩小40%。MinE-CAP器件还可大幅减小浪涌电流,这有助于省去NTC热敏电阻,提高系统效率,并减少热耗散。
Power Integrations产品营销总监Chris Lee表示:“MinE-CAP将改变紧凑型充电器和适配器的游戏规则。电解电容体积比较庞大,占内部体积的很大一部分,而且常常限制了适配器设计的外形尺寸选择,尤其是最小厚度。MinE-CAP IC允许设计人员在很大一部分储能中主要使用低电压额定电容,这样可以使这些元件的体积随电压线性缩小。USB PD技术为市场普遍采用小型65W充电器提供了巨大的推动力,许多公司都在设法通过提高开关频率来缩小反激式变压器的尺寸。MinE-CAP提供的体积节省比将开关频率翻倍的方法更大,同时还能有效提高系统效率。”
MinE-CAP器件可利用PowiGaN氮化镓晶体管的小尺寸和低RDSon,根据交流输入电压条件,主动、自动连接和断开大容量电容网络的各个部分。使用MinE-CAP的设计人员可选用交流高输入电压所需的最小高额定电压大容量电容,并将大部分储能分配给低压电容,这些电容由MinE-CAP提供保护,直到在交流低输入电压下需要时为止。这种方法可大幅缩小输入大容量电容的尺寸,而不会影响输出纹波、工作效率或无需重新设计变压器。
传统的功率变换解决方案通过提高开关频率来使用更小的变压器,从而减小电源尺寸。创新的MinE-CAP IC不仅可以大幅缩小电源的整体尺寸,同时还能减少元件数,降低EMI,并且避免与高频设计相关的变压器/箝位损耗增加的挑战。它的应用范围包括智能手机充电器、家电、电动工具、照明和汽车。
Power Integrations印度分公司销售总监Bhaskar Thiagaragan表示:“MinE-CAP IC支持宽范围输入电压,适用于几乎所有的地区。在印度,我们的设计通常适用于90VAC至350VAC输入电压范围,并在此基础上设置充足的浪涌降额。这里的工程师经常抱怨需要使用各种昂贵的高压电容。MinE-CAP可大幅减少高压储能元件的数量,并使低电压电容免受电网电压剧烈波动的影响,从而大大增强耐用性,同时减少系统维护和产品返修。”
新器件采用微型MinSOP-16A封装,可与Power Integrations的InnoSwitch系列电源IC无缝配合,所需外部元件极少。MinE-CAP MIN1072M IC现已开始供货,客户可随时从PI办事处和特许分销商处订购,基于10000片的订购量单价为1.75美元。同时,还推出了两份全新设计范例报告(DER),它们均采用MinE-CAP IC和Power Integrations的InnoSwitch3-Pro系列PowiGaN IC(型号INN3370C-H302)。DER-626是一款适用于手机/笔记本电脑充电器的提供3.3V - 21V PPS输出的65W USB PD 3.0电源。DER-822是一款使用INN3379C-H302设计的、适用于USB PD/PPS电源适配器的60W USB PD 3.0电源。
访问Power Integrations网站详细了解该产品系列并下载参考设计:https://www.power.com/products/MinE-CAP
本文地址:https://www.eechina.com/thread-607266-1-1.html     【打印本页】
