查看: 1131|回复: 1
[供应] 晶丰BP2871非隔离降压型PWM调光,恒流驱动芯片 ,集成 600V 高压 JFET 供电
发表于 2020-10-28 14:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 晶丰 , IC , bp
1 方案名称:晶丰BP2871非隔离降压型PWM" target="_blank">PWM调光,恒流驱动芯片 ,集成 600V 高压 JFET 供电
2 品牌名称: 晶丰明源
3 方案特点:
集成 PWM 调光电路" target="_blank">电路
集成 600V 高压 JFET 供电
宽输入电压" target="_blank">电压
支持 100Hz 到 5kHz 的 PWM 调光
±5% LED" target="_blank">LED 输出电流" target="_blank">电流精度
LED 开路保护
LED 短路保护
芯片供电欠压保护
过热保护
采用 SOP-8 封装
4 规格:BP2871 是一款内部集成高压供电、BUCK 控制器的 LED PWM 调光控制器,适用于 85Vac~265Vac 全范 围输入电压。
BP2871 芯片通过外部 PWM 信号控制 PWM 管脚实现 PWM 调光功能。
BP2871 芯片工作在电感" target="_blank">电感电流临界模式,输出电流 不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现 优异的线性/负载调整率。
BP2871 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路保 护,VCC 欠压保护,芯片温度过热保护等。
BP2871 采用 SOP-8 封装
5 应用范围:LED 吸顶灯 , LED 面板灯 , LED 球泡灯 , 其它 LED 照明
6 电路图" target="_blank">电路图
7 物料清单:
 楼主| 发表于 2020-10-28 14:19:50 | 显示全部楼层
联系方式:产品资料,方案+++++孙R QQ:2355910877 电话 17680566426 微信同号
