查看: 1240|回复: 0
仪器点检的常规操作有哪些?
发表于 2020-10-27 16:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:仪器点检的常规操作有哪些?
回答一:
作为一名仪器管理员,做好仪器设备的点检极为重要。所谓的点检,是按照一定的标准、一定周期、对设备规定的部位进行检查,以便早期发现设备故障隐患,及时加以修理调整,使设备保持其规定功能的设备管理方法。值得指出的是,设备点检制不仅仅是一种检查方式,而且是一种制度和管理方法。
仪器点检工作常规操作,也被称为“五定”内容有:
l 定点——设定检查部位、项目和内容;
l 定法——设定检查方法;
l 定标——制定检查标准;
l 定期——设定检查周期;
l 定人——确定点检项目由谁实施。
回答二:
点检是仪器管理的一项基本制度,仪器管理员进行仪器点检的目的是通过点检准确掌握设备技术状况,维持和改善设备工作性能,预防事故发生,减少停机时间,延长设备寿命,降低维修费用,保证正常生产。
仪器管理部负责设备点检表的编制,编制时应根据设备进行分类,依据设备的说明书、操作规程等,制定详细的点检周期、点检内容,如下几个事项的检查内容:
1.每日开机前应检查仪器各类紧固件有无松动。
2.仪器各种指示灯的指示及各类表计有读数是正常。
3.仪器各转动部位是否转动灵活,有无卡转、堵转现象,润滑是否良好。
4.仪器各部件气压是否在规定范围之内,气路接头有无漏气现象,及有无松动现象。
5.仪器的异常现象,跑、冒、滴、漏情况;发生紧急情况后(如漏电),应立即停电,并马上上报仪器管理部。
6.仪器不用或下班后,必须停机,关闭总电源,房间灯开关,使用部门仪器使用过程中,注意仪器运行状态。
回答三:
仪器点检制度是一种先进的设备维护管理方法。实行设备点检制度能使设备隐患和问题得到及时发现和解决;由于检查时有明确的量化检查判定标准可以保证设备的检查和维护质量,能够早期发现设备的异常状况和劣化,有利于推广经济责任制,有利于实现计算机辅助管理。仪器点检的主要环节有:
1.确定检查点
  一般将设备的关键部位和薄弱环节列为检查点。
2.确定点检项目
  确定各检查部位(点)的检查内容。确定时要考虑必要性,还要考虑点检人员的技术水平和检测仪器的配套情况。确定后,将点检项目规范登记在检查表中。
3.制定点检的判定标准
  根据制造厂家提供的技术要求和企业实践经验,制定出各检查项目的判定标准。判定标准尽可能定量化,判定标准规范化地写入检查表中。
4.确定点检周期
  根据检查点在维持生产或安全上的重要性、根据生产工艺的特点,并结合设备维修经验制定点检周期。经过对运行期的维修记录、故障和生产情况进行全面分析研究后,定出切合实际的点检周期。
5.确定点检的方法和条件
  根据点检要求,规定各检查项目采用的方法和作业条件(指是否解件、是否采用检测仪器、是否停机等)。
6.确定点检人员
  即确定各类点检(指日常点检、定期点检、专项点检)的负责人和各检查点的负责人。日常点检一般由操作工人承担
7.编制点检表
  点检表是点检人员进行点检作业的依据,也是维修技术状态分析、控制和管理的重要文件。其内容有各检查点、检查项目、检查周期、检查方法、检查判定标准等。
8.做好点检记录
  进行点检作业时应做好记录,以便研究分析和及时处理。
