查看: 639|回复: 0
[供应] 共阳极无频闪RGBCW调光芯片12V24V36V48V高精度调光芯片 PWM调光 DIM调光
发表于 2020-10-27 14:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天推荐的芯片是2.4G智能家居智能LED灯。
目前市场用的智能LED灯多数是220V转48V恒压给灯和模块供电。
LED等采用恒流IC芯片SL6115,SL6115可以耐压60V降压恒流1.2A输出。
恒压模块采用H6118降压3.3V给单片机供电,H6118可以耐压60V驱动电流0.5A
概述
H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
H6118 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,H6118 可以驱动供高达数十瓦的LED。
H6118 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6118 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6118 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,
H6118 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6118 采用SOT89-5 和ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD 接GND。
特点
◆输出电流可达:1.5A
◆高效率:97%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差不蹿升电流
◆调光一致性极好
◆抗干扰能力强
◆调光平滑度高,无频闪
◆电感无噪音
◆调光频率范围1KHz-20KHz
◆高辉度调光65536级
◆支持高辉高刷
◆独特的抖频技术,EMCEMI好过认证
◆保护:LED开路保护(OVP)、LED短路保护(SCP)过温保护(OTP线性下降
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
◆舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光、DMX512调光、智能家居照明、户外景观亮化
