查看: 843|回复: 0
[供应] 气体检测传感器TGS2602用途
发表于 2020-10-23 16:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 气体检测传感器
  气体检测传感器TGS2602对低浓度气味的气体具有很高的灵敏度,这样还可以对办公室与家庭环境中的废弃物所产生的氨、硫化氢等气体进行检测。该传感器还对木材精加工与建材产品中的VOC挥发性气体如甲苯有很高的灵敏度。由于实现了小型化,加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
  另一方面空气质量传感器TGS2602的敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。如果空气中存在对象检测气体,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。仅用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。
  气体检测传感器TGS2602用途:
  1、确定某一环境中臭味的发生源以及检验除臭剂的效果;
  2、判断食品的鲜度以及调查某种保存方法下食品劣化的速度;
  3、检测已刷涂料或油漆的气味浓度以确定它们的干燥程度;
  4、利用比较器的输出电压去控制排风机的开、关,自动保持局部环境的空气清洁;
       气体检测传感器TGS2602:https://product.dzsc.com/product/1110515-20200914145702596.html
  气体检测传感器TGS2602特性:
  对VOC与气味有高灵敏度
  低功耗
  对污染空气有高灵敏度
  使用寿命长
  应用电路简单
  体积小
  气体检测传感器TGS2602规格:
  检测原理:氧化物半导体式
  标准封装:TO-5 金属
  对象气体:空气污染(VOC、氨气、硫化氢等)
  检测范围:乙醇1~30ppm
  标准回路条件:
  加热器电压:5.0±0.2V AC/DC
  回路电压:5.0±0.2V DC,Ps≤15mW
  负载电阻:可变,0.45kΩ min.
  标准试验条件下的电学特性:
  加热器电阻:室温约 59Ω (典型状态)
  加热器电流:56±5mA
  加热器功耗:280mW(典型状态)
  传感器电阻:10 ~ 100kΩ空气
  灵敏度( Rs的变化率):0.08~0.5,Rs (乙醇10ppm ),Rs (空气)
  标准试验条件:
  试验气体条件:正常空气20±2?C, 65±5%R.H.
  回路条件:
  Vc = 5.0±0.01V DC
  VH = 5.0±0.05V DC
  预热时间:7 天
  功耗值:
  在此产品规格书中所显示的都是传感器的典型特性,实际的传感器特性因产品不同而不同,详情请参阅各传感器唯yi对应的规格表。
