查看: 782|回复: 0
[供应] 怎么判断示波器各个指标是否正常?
发表于 2020-10-23 14:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 示波器维修
在开机进入测试界面后,内部程序有“自检(self test)”功能,当“自检”完成后,会在屏幕上显示出“自检通过”的提示(SELF-TEST PASSED).
内部程序“自检”功能,只能检验一些非常内部的状态,主要是存储器等,其他功能还要靠手工检验。
1. 示波器会自带一个测试信号,将探头接到示波器的测试信号输出端,它通常为1~5V/1KHZ的方波信号,
2.按自动设置按钮(AUTOSET),也可手动触发。
屏幕上应显示非常稳定的,规则的方波信号,如下图
这种方法检测示波器的主要功能是否正常,如触发,同步等,同时还能顺便检测探头的补偿是否合适,否则需要微调。
3. 示波器的带宽
带宽:给示波器输入一个正弦信号,其衰减到实际幅度70.7%时的频率点就是示波器的带宽,也就是-3dB的频率值。
例如:DPO4104他的带宽是1GHZ,在给它一个幅值为30mv的正弦信号时,若测得幅值在21.21mv(30 *70.7%=21.21)以上,则可以说明它的带宽可以达到1GHZ.  若低于21.21mv就说明这台示波器的带宽达不到实际要求,也就是指标不合格。
4. 示波器各通道阻抗是否合格
阻抗的测量比较简单,最便捷的方式是可以用手持式万用表测量,也可以用5位半或6位半数字万用表测量,实际测量的值只要在误差范围内便是合格的。
本文由西安安泰示波器维修中心整理发布,更多有关示波器维修使用操作知识欢迎访问西安安泰仪器维修网(www.agitekservice.com)
