汽车车灯的几种选择优劣对比
发布时间:2020-10-22 16:42    发布者:傲壹电子
汽车大灯,也称汽车前照灯、汽车LED日行灯,作为汽车的眼睛,不仅关系到一个车主的外在形象,更与夜间开车或坏天气条件下的安全驾驶紧密联系。车灯的使用及保养,是不可忽略的。
汽车车灯的发展简史
世界第一个车灯是烧油的,起初在汽车上装的是汽灯。因为早期电灯的稳定性较差,亮度也不如汽灯,所以以煤油为主要能源的汽灯是用于汽车照明的不二之选,但是汽灯的缺点也非常明显,首先,汽灯需要预热,不能马上点亮。
随着技术的发展,电灯的稳定性得到了一定程度的解决,可以随时点亮,没有延迟,且可以利用多个灯组实现远近光的切换功能,完美的演绎了这句“照亮你的美!”但此时的电灯还是白炽灯,发光效率低,寿命短,亟需进一步改良。
终于,白炽灯的升级版——登登登登~卤素灯出现了。卤素灯是在原本的白炽灯内注入了碘或溴等卤素气体,不仅让灯丝的寿命得到了大幅增强,同时还进一步节能30%以上。直至今日,在大部分经济型家用汽车上使用的依旧是卤素灯。
蓝蓝的光加上厚镜片
直到上世纪90年代,某大企业率先成功将氙气灯移植到了车用照明上,推出了氙气车灯。
氙气灯相比卤素灯拥有更高的亮度、更低的能耗,更长的寿命,具备多项优势。但是氙气灯在制造成本上要高于卤素灯,所以长期以来只运用在高端车型上;另一方面,氙气灯的物理光谱穿透力一般,在大雾天气仍需要卤素灯帮忙,不能完全替代卤素灯。
从RGB到液晶时代
而在氙气大灯出现仅十余年,LED车灯便很快进入了人们的视野,LED车灯的发光效率更高,低能耗,寿命也远远超过任何灯泡。
从10年前LED车灯首次装配至量产车上直至现在,LED车灯的制造成本显著下降,目前已经低于氙气灯的制造成本,是新一代照明的代表作。
总有些人喜欢拿氙气灯与led车灯来对比,尤其在选择改装车灯的时候,对具体使用氙气灯还是LED车灯总是会有点犹豫。
疝气大灯与氙气灯对比
氙气灯:
优点
1、氙气灯有高出卤素灯三倍的亮度效率,对提升夜间及雾中驾驶视线清晰度有明显的效果;
2、氙气灯发射的光通量是卤素灯的2倍以上,同时电能转化为光能的效率也比卤素灯提高70%以上,所以氙气灯具有比较高的能量密度和光照强度。
3、省电一半,60W的卤素灯1230流明,35W氙气灯可以达到3500流明;
4、氙气灯没有灯丝,因此就不会产生因断丝而报废的问题,使用寿命比卤素灯长得多,氙气灯理论上可以使用3000小时;
疝气大灯透镜总成不足:
1、聚光性不好,必须使用透镜将光线进行集束,增加了体积与重量。
2、电源适配要求较高,改装氙气灯容易导致行车电脑报障。
3、必须有电磁屏蔽层,不然会对其他车内电子设备造成损害,导致车辆熄火。
不过根据目前最新的技术,因为现在出现解码器,这两点的问题就解决了。
接下来,说说LED灯优点:
1、寿命长,一般可达4万乃至10万小时。有人认为如果未来的汽车照明灯使用LED,基本可以用到车报废;
2、高效率、低能耗。LED光源不需要滤色就能直接产生汽车灯具需要的红色、琥珀色等颜色,无损耗,电能利用率高达80%以上;
3、点亮无延迟,亮灯响应速度快(纳秒级),适用于移动速度快的物体使用;
4、适用低电压工作,对于汽车电瓶没有用电压力;
5、LED占用体积小,设计者可以随意变换灯具形状,造型多样化。
不足
1、LED汽车大灯普及困难, LED原件散热性较差,散热处理不好容易光衰。影响车灯使用寿命。
2、不适合长时间照明,长时间照明发热较大,必须安装散热器。
3、维修性能差,单个LED原件损坏就需要更换总成。
随着led灯在汽车上的广泛使用,人们对led灯所存在的问题也越来越重视,今时今日通过多种高新技术上的研发改进,在led灯嵌入特制的高速风扇以及改良的散热设计,让led灯上的散热问题已经得到了完美的改善。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-606508-1-1.html     【打印本页】
