Littelfuse新推瞬态抑制二极管阵列,凭借50 A高耐浪涌和低钳位性能可保护消费电子产品
发布时间:2020-10-21 19:59    发布者:eechina
关键词: SPA二极管 , 瞬态抑制 , 二极管阵列 , SP1250-01ETG
适用于消费类电子产品、医疗设备中的Vbus、便携式电池和按钮/开关保护
Littelfuse推出新的50 A单向瞬态抑制二极管阵列系列(SPA二极管)。与市场上现有的解决方案相比, SP1250-01ETG 50单向瞬态抑制二极管阵列可凭借较低的钳位电压和低泄漏电流提供出色的保护,同时节省印刷电路板空间。
SP1250-01ETG瞬态抑制二极管阵列
SP1250-01ETG的典型市场和应用包括:
•        消费电子产品 - 台式机、服务器和笔记本电脑
•        计算机外围设备
•        医疗设备
•        销售点(POS)终端
•        测试设备/仪器
•        便携式电池
SP1250分散式单向瞬态抑制二极管采用专有的硅雪崩技术制造。该二极管阵列可为消费电子设备提供高ESD(静电放电)保护。SP1250系列产品可安全地吸收±30 kV(IEC 61000-4-2中定义的接触和空气放电)的反复性ESD震击,而无需担心其性能退化。每台设备可耗散高达50 A 8/20 μs的浪涌事件。
“将SP1250融入消费电子产品的设计之后,即使在恶劣环境中,也能为产品的电源线提供超强的ESD抑制和出色的浪涌保护。”瞬态抑制二极管阵列(SPA二极管)产品经理Jia Zhu表示。“这种设计选择将为最终用户带来较高的可靠性和更长的使用寿命。”
SP1250-01ETG系列瞬态抑制二极管阵列具有以下关键优势:
•        对因高浪涌能力(50 A, tP=8/20 μs)和低钳位性能(8.7V;典型值,Ipp=50 A)造成的电气威胁进行可靠防护。
•        因低泄漏电流而延长了使用寿命(5 V下为0.02 μA(典型值))。
•        紧凑的SOD-882 DFN封装(0402占用空间),易于安装在较小的PCB空间内。
•        作为通过AEC-Q101认证的解决方案,具有高度可靠的性能。
供货情况
SP1250-01ETG系列提供3,000只装卷带封装。样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
更多信息
可通过以下方式查看更多信息: SP1250-01ETG系列产品页面。如有技术问题,请联系瞬态抑制二极管阵列(SPA二极管)业务开发总监Tim Micun: TMicun@littelfuse.com.
本文地址:https://www.eechina.com/thread-606386-1-1.html     【打印本页】
