查看: 860|回复: 0
[供应] 二手SMU200A回收SMU200A维修信号发生器
发表于 2020-10-21 18:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SMU200A信号发生器 , 二手SMU200A , SMU200A回收
全国回收二手仪器仪表 只要您一个电话,立即上门给你处理,现金即付!
如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索<东莞佳华仪器>
PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。
东莞市佳华仪器有限公司
赵经理:175~~~6672~~~8272  销售/回收/维修热线
        188~~~8361~~~1172
QQ在线客服:25722~~38817SMU200A 二手SMU200A回收SMU200A维修信号发生器
二手SMU200A回收SMU200A维修信号发生器矢量信号发生器R&S SMATE200A
基于R&S SMU200A,适于生产使用
R&S?SMATE200A基于成功设计R&S?SMU200A之上,但致力于满足生产要求。R&S?SMATE200A没有显示器,前面板也没有按键,所有连接器都在后面板。此外,还优化了设置时间,减少了测试时间。
特点
R&S?SMATE200A基于成功设计R&S? SMU200A之上,但致力于于满足生产要求。R&S?SMATE200A没有显示器,前面板也没有按键,所有连接器都在后面板。此外,还优化了频率设置时间,以减少测试时间。与R&S? SMU200A一样,R&S?SMATE200A在仅有4U高度的一台仪器里集成了两路完全独立的信号发生器,同时提供了极佳的RF性能和灵活的基带配置。R&S?SMATE200A由于其模块化设计而方便的适宜于任何应用,例如,两条信号通路都可以灵活的配置3 GHz 和6 GHz频率选项,也可以配置两个独立的基带源,实时的输出复杂信号,或输出内部任意波形发生器预先计算好的波形。基带源还带有特别的多段波形功能,实现不同测试信号的快速切换。R&S?SMATE200A满足生产环境的许许多多的特殊要求,以上只是略举一例。
为生产而设计
·极短的频率设置时间(< 2ms)和电平设置时间(<2 ms 或<4ms, 与频率有关)
· 在列表模式下,使用预定义好的频率和电平值,设置时间减小至<400 μs。
· 灵活的可寻址的快速跳频模式,设置时间同列表模式。
· 多段波形功能,在基带实现不同测试信号的快速切换。
· 整个频段都带有电子衰减器
· 前面板的LED指示各种状态,后面板带有各种连接器
卓越的信号质量
· 极低的SSB相位噪声,典型值–135 dBc, 或 –139 dBc(带低相噪选件)(20 kHz 载波偏移, f = 1 GHz, 1 Hz 测量带宽)
· 宽带噪声典型值–153 dBc (>5 MHz载波偏移, f = 1 GHz, 1 Hz 测量带宽)
· 输出功率高达+19 dBm (PEP),带高功率选件时可达+26 dBm。
· 极高的电平重复性,典型值为0.05dB
· 高达200 MHz系统带宽的I/Q解调器
· 极佳的ACLR,对3GPP FDD典型值+70dB
两个信号发生器融合在一起
· 一个单元里包含了两个完整,独立的信号发生器
· 两条路径都有3 GHz 和 6 GHz的频率选项
· 两路独立的基带源,每路既支持信号的实时生成,也提供高达64 Msamples存储量的任意波形发生器
连接性
· 可通过GPIB 和 LAN远程控制,兼容LXI Class C
罗德施瓦茨SMATE200A矢量信号源/SMU200A生产型
我们真诚地希望与您合作!
我们将为您提供的服务!
