永磁无刷电机的脉宽调制谐波噪音原理
发布时间:2020-10-21 14:11    发布者:东弘机电
关键词: 无刷电机
       对永磁无刷电机噪声,我们对其进行了相对较少的分类:低、中、高频率。低频通常与机械因素、中频和永磁无刷电机机体的电磁特性有关,高频噪声主要与逆变器控制器、优异的pwm开关频率电磁噪声有关。PWM开关频率高,范围从4K\6K\8K\10K,所以这种噪音的主观感觉特别尖锐刺耳,穿透力极强。即使噪声分贝贡献不大,但主观感受较差,是一个令人头痛的噪声问题。
永磁无刷电机
永磁无刷电机
      频率噪声优化的阶数比较简单,(24阶、48阶等)有比较成熟的方法和系统。通常采用控制算法来改善与pwm相关的高频电磁噪声。但在控制器无法调整的情况下,从永磁无刷电机方面进行优化的方法和原理还不清楚,相应的工程优化方法更是不系统。所以结合项目经验,阐述问题的解决原则和方法是很有价值的。
       永磁无刷电机PWM为何会有谐波噪声频率的问题,这与变频电机的逆变控制原理有关,因为逆变器的工作原理是利用一系列不同占空比的方波电压,来消除正弦波电压。这种方波电压在电动机侧产生高频谐波电流,由电生磁引起,由磁力引起。从而产生与PWM频率相关的电磁噪声。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-606299-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
