国外Mifare破解研究论文集合
发布时间:2011-3-30 23:50    发布者:sunny12
天堂雨 发表于 2011-4-8 10:29:53
MIFARE的资料是不能加密的。一般来说,要将资料密码化是需要一张密码处理器之类的卡片;换言之,使用者需要用到接触性智能芯片的模块,而不是MIFARE非接触性的技术。但是,MIFARE的技术的确可让卡片和卡片阅读机之间相互鉴定:先是产生一个随机号码,再根据金钥从卡片传送讯息至卡片阅读机,卡片阅读机接着重复相同的程序至卡片上,如此来回三次,以鉴定递出来的卡是有效的。
天堂雨 发表于 2011-4-8 10:30:38
尽管MIFARE的读卡距离较短而不太适合门禁应用,但由于它具备一卡多用的特点,近来在门禁市场上常被指定使用,并且有增加的趋势。在大型场所中,MIFARE可用作门禁卡、自助餐厅的储值卡、ID卡、上班用之打卡、停车费之卡、图书馆或器材租用卡、或自动贩卖机的储值卡;它甚至可以储存个人生物辨识特征值,以供生物辨识之卡片阅读机核对。或许会有人因为MIFARE的未来发展而想买它的卡片和门禁用的卡片阅读机,但是这些人就必须购买编程/设定卡及卡片阅读机。MIFARE在欧洲和亚洲非常普及,在美国被指定用来作为行政机构和海军的门禁设备。
天堂雨 发表于 2011-4-8 10:31:00
許多顧客目前是以感應卡來作為門禁控管,也有人希望能運用MIFARE技術於電子商務方面。既然顧客都希望身上只需帶一張卡片就好,結合上述兩種技術於一張卡上自然合情合理。目前的趨勢是將MIFARE運用感應門禁系統上。以HID的顧客為例,他們必須具備HID的讀卡機後,再搭配HID MIFARE的卡片編程器,將HID門禁控管的資料編程到仍未使用過的卡片區塊內。全部或部分的32bit插卡隨選號碼(Card-Select Number,CSN)被轉換為Wiegand的型式而作為門禁用途(儘管大部分的門禁系統無法處理多於40億的隨意數字)。目前市面上已出現了雙頻率的卡片產品,此卡包含了125kHz和13.56 MHz MIFARE的晶片和天線。當與125 kHz的讀卡機並用時,它可提供較長的可讀感應範圍,又有MIFARE 13.56 MHz頻率之附加的彈性設計來輔助。
天堂雨 发表于 2011-4-8 10:32:00
MIFARE非接触性智能卡卡片阅读机的确可用于现存的门禁系统上,以下是几点技术上需要注意的地方:标准的MIFARE卡是Philips Electronics以独特的32bit序号编程而成的,仅是一个随意数字而不包含设施的密码。如果使用者目前的门禁系统是用另一种bit的型式,又同时希望可运用到MIFARE 32bit的非接触性卡片或卡片阅读机,那么使用者最好确定所用的门禁系统可以同时接受多重bit的型式和设施的密码。还有一种替代方案,亦即使用者可以特别订购一张MIFARE卡,而它具有与现存系统相同的bit型式而预先编程的可用区块。如此一来,既有的门禁系统就能同时读取感应卡和MIFARE卡。还有一点需要注意,也就是你必须配合bit型式来安装卡片阅读机,如此卡片阅读机才可正常读取数据。
天堂雨 发表于 2011-4-8 10:32:32
MIFARE卡是根据哪个ISO的规格?A:MIFARE是一种13.56MHz的非接触性技术,隶属于ISO
14443 Type A。这种卡是设计用来嵌入至可选择性的接触性智能芯片的模板上;一旦完成,便可兼容于ISO 7816。除此之外,卡片上还有磁条的设计,使其兼容于ISO 7811。
天堂雨 发表于 2011-4-8 10:33:49
皆为自动性卡片(不需要电池)*
    皆由一只芯片和盘绕天线所组成*
    皆可自ISO卡组、fobs、磁盘中获得*
    皆可以RF能量来激活芯片和收发资料
天堂雨 发表于 2011-4-8 10:38:17
没积分了...................................
zx3113847 发表于 2011-4-12 19:41:42
好多呀!
WSCKY 发表于 2014-4-29 20:05:39
多谢楼主啊~
12
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
