查看: 607|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特2090FG1S2DE1M5B4K5卫生型压力变送器
发表于 2020-10-14 15:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
罗斯蒙特 2090F 卫生型压力变送器专用于卫生应用,特别针对制药以及食品和饮料行业设计。 该装置采用行业标准过程连接,无需特殊安装硬件即可连接卫生接头。 此外,该卫生型压力变送器符合 3-A® 卫生标准,可满足苛刻的过程要求。
规格
测量类型 表压、绝压
精度 高达 ±0.10% 量程
稳定性 高达量程上限 (URL) 的 ±0.10%,可稳定使用 12 个月
质保 长达 5 年有限质保
量程比 高达 20:1
通讯协议 4-20 mA HART®
测量范围 表压测量高达 300 psig (20.7 bar),绝压测量高达 300 psia (20.7 bar)
性能规格:
电源
需要外部电源。变送器在空载时以 10.5-36V dc 工作。反极性防护
为标准功能。
零点正迁和负迁
若校准量程等于或大于最小量程,且量程上界值不超过满量程上限
值,则零点可在标定大气压 (2090FG)或 0 psia (2090FA)和量
程上限值之间。不允许对 2090F 进行真空校准。
过压限值
范围 1:120 psig 最大值
全部其它范围:量程上限值的两倍
温度限值
过程
-20 到 140°C (-4 到 284°F)
环境
-20 到 85°C (-4 到 185°F)
存储温度
-30 到 85°C (-22 到 185°F)
功能
三夹式过程连接专为标准卫生接头设计
符合 3-A 卫生标准,专用于卫生应用要求
采用单填充液传感器系统实现可靠性和精确性
用于过程温度高达 284 °F (140 °C) 的 CIP/SIP 管道系统
完全可配置的 LCD 可显示过程变量、范围百分比和诊断消息
针对医药和餐饮行业的精确、稳定、可靠压力测量
符合 3-A 卫生标准
2090F 是符合 3-A 卫生标准的微处理器型智能压力变送器。卫生型
设计还提供易于清洁和能够承受热冲击的产品接触表面。
用于温度上限为 140°C (284°F) 的 CIP/SIP
应用
2090F 提供精确、温度、可靠的压力测量能力,是医药和餐饮应用
的理想选择,包括用过程温度最高 140°C (284°F) 的 CIP/SIP 应
用。
绝压或表压范围从 0-1.5 到 0-300 psi,量
程比为 20:1
利用较高的量程比,仅需三个变送器量程范围即可测量从
1.5 psi 到 300 psi 的压力,从而减少储备仪表数量。
使用 11/2 英寸或 2 英寸三卡箍连接安装
2090F 有专门为卫生应用设计的 11
/2 英寸和 2 英寸三卡箍过程连
接件,以便与标准卫生配件连接,而无需专用安装硬件。
采用单填充液传感器系统实现可靠性和优异
的精确性
2090F 传感器采用填充有 Neobee M-20 填充液的单填充液系统,
该填充液被 FDA 批准为一种间接食品添加剂。其优点有:高可靠
性,填充油少,可减少温度影响,由于具有全方位传感器补偿能力
而实现优异的精确性。
2090F:卫生型压力变送器
G:  表压
1:0-2 bar (0-30 psi)
S:4-20mA dc/ 数字 HART 协议
2D:316L 不锈钢
E:11 /2 英寸三卡箍 连接
1:导线管入口1 /2-14 NPT
M5CD 显示屏,缩放比例为 0-100%
B4:安装架 带不锈钢螺栓的不锈钢安装架
K5:FM 防爆,防粉尘起火,本安, 2 区
罗斯蒙特卫生型压力变送器2090FG1S2DE1M5B4K5
