抗冷凝潮湿介质或非腐蚀性液体介质的压力传感器(霍尼韦尔)
发布时间:2011-3-30 11:36    发布者:嵌入式公社
关键词: 压力传感器
霍尼韦尔 旗下传感与控制部近日为其TruStability压力传感器增加抗冷凝潮湿介质或非腐蚀性液体介质特性,从而延伸了其涵盖范围广的TruStability压力传感器产品线。
新推出的“单面液体介质选项”使客户能够将传感器的一个压力接口用于冷凝潮湿介质或非腐蚀性液体介质,如去离子水,从而省去了因保护传感器不受此类型介质侵蚀而涉及的复杂性以及相关费用。霍尼韦尔之所以开发这一选项,是因为有很多应用环境存在冷凝潮湿条件。在此之前,霍尼韦尔的 “TruStability压力传感器”一直旨在用于非腐蚀性、非离子性工作流体,如空气和干燥气体。
“TruStability压力传感器”产品线由HSC(高准确度硅陶瓷)系列和SSC(标准准确度硅陶瓷)系列组成,它们为客户提供现有其他压力传感器所不具备的三个关键优势为:
•行业领先的稳定性帮助防止随时间产生的漂移或由极端温度和湿度产生的漂移;在安装到印刷电路板上后,客户将无需对它进行校正,而且最终用户也无须对传感器进行校正;
•产品已进行了温度补偿和校正,准确性极高;
•模块化的、灵活的设计提供一系列不同的封装风格及选择,所有封装风格及选择都同样具有行业领先的性能规格。
“HSC系列”设计用来提供行业领先的±1%总误差范围规格,在0 °C 至 50 °C 的温度范围内进行了温度补偿。“SSC系列”设计用来提供±2%总误差范围规格,在更宽的20 °C 至 85 °C 的温度范围内进行了温度补偿。
“HSC系列”和 “SSC系列”的焊垫与包括霍尼韦尔现有产品在内的大部分硅压力传感器相比都非常小。尽管尺寸小,但它们采用了温度补偿和校正,能够提供放大的信号,一般来说允许客户将与信号调理相关的部件从电路板上去掉,以增加空间,同时减少与这些部件相关联的成本(如采购成本、库存成本、组装成本等等)。这种集成的功能经常可以免除因在电路板上安装多个信号调理部件而出现的问题。
两个系列的产品都有模拟输出或数字输出可供选择。数字式传感器采用I2C 或 SPI协议的数字式 ASIC输出,无需AD转换,提供了与微处理器或微控制器直接接口的便利,以加快传感器的响应速度。可定制的测量范围、输出选择、电源选择(3.3 Vdc 或 5.0 Vdc)、压力类型(绝压型、差压型、表压型、复合型)、压力范围(1 psi 至 150 psi)、一系列不同的封装选择(单列直插、双列直插通孔式安装及表贴安装技术)和多种封装选择能够支持很多独特应用。它们设计用来对传感器零位、灵敏度、温度系数和非线性等进行数字式校正。
潜在医疗应用包括气流监测仪、气体流量测定仪、医院诊断设备(气相色谱仪、血液分析仪)、肾析仪、制氧机、呼吸设备(呼吸机、麻醉机、病人监护仪等)及睡眠呼吸机。潜在工业应用包括气压计、流量校正仪、气相色谱仪、气体流量测定仪、采暖通风与空调系统(HVAC)、气动控制等。
如欲了解关于该产品的更多信息,敬请访问我们的网站: www.honeywell.com/sensing
本文地址:https://www.eechina.com/thread-60551-1-1.html     【打印本页】
