查看: 810|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特T1056浊度计T1056-01-10-20-30-71
发表于 2020-10-13 14:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
浊度分析仪T1056-01-10-20-31-40-51-60-71
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
T1056型浊度计可测定水的浊度。 Clarity II? 的散射光低、稳定性高、消泡效果好,显示分辨率为 0.001 NTU,因此,最适用于监测过滤饮用水的浊度。
规格:
环境温度 0 至 50°C(32 至 122°F)
湿度范围 RH 5 至 95%(无冷凝)
电源 订购代码 -02:20-30VDC 15W 最小输入功率;-03:85 至 265 VAC,47.5 至 65.0 Hz,15W 最小输入功率。
精度 ±0.05 mA(25°C 时)
功能:
整个系统包括单输入/双输入分析仪、传感器和消泡器组件
具有符合美国 EPA 方法 180.1 或 ISO 方法 7027 的传感器可选
测量范围为 0-200 NTU
分辨率为 0.001 NTU
分析仪功能全面,具备量程完全可调的模拟输出以及 4 个完全可编程的警报
直观、用户友好的菜单具有 7 种语言显示,方便设置和标定
浊度仪
1. 浊度分析仪是一套完整的系统,包括:分析仪、传感器、除气泡检测流通池、专用电缆。分析仪连接1个或
2个传感器,传感器有两种选择,一种满足美国EPA 180.1环保标准,一种满足国际ISO 7027环保标准,分析
仪可以自动识别传感器的环保标准。
2. 浊度分析仪的精度(用20NTU标定液标定后):
a.0-1NTU测量范围,精度为读数的±2%或±0.015NTU,取较大的数值
b.0-20NTU测量范围,精度为读数的±2%
3. 当采样流量为4克/小时(250毫升/小时),以浊度最终步进变化值的90%作为计算依据,此时响应时间是4.5
分钟。
4. 传感器的结构材料采用Delrin,防腐性能好,内置玻璃灯泡和检测器窗口。
5. 白炽灯寿命(符合美国EPA环保标准传感器)至少2年。LED寿命(符合国际ISO环保标准传感器)至少5年。
6. 浊度仪对传感器具有先进的诊断功能,如:连续检测灯泡的光强,自动调整灯泡的输出,修正灯泡光强的
漂移和老化,维持正确的灯泡量度,使传感器降低标定要求,延长传感器的寿命。
7. 除气泡流通池的结构材质为防腐的ABS和Delrin。除气泡装置确保采样中的气泡在到达检测器前,消除干净。
8. 浊度分析仪采样的入口温度:40-95°F(5-35°C);入口压力:30psig(308KPa,绝压),排放管直排大气。
9. 流通池内设有两级除气泡装置,作用是减少浊度的测量误差。
分析仪
1. 分析仪采用大字体LCD显示。
2. 分析仪的测量范围:0-200NTU;显示分辨率:0.001NTU;显示单位:NTU、FTU或FNU。
3. 分析仪的操作菜单简明、直观,明确的语言提示帮助用户完成每一步操作。操作语言有英语、法语、德语、
意大利语、西班亚语、葡萄亚语、中文7种语言可供选择。
4. 操作人员通过分析仪按键,可以从主显示屏幕中调用诊断信息。
5. 允许操作人员设定在主显示屏上显示方式。
6. 由用户定义的密码,作为对仪器进行组态、标定的保护措施。
7. 分析仪具有除气泡、信号平均化处理和输出保持功能。
8. 分析仪具有连续的自诊断功能,诊断结果以故障报警信息提示给用户,这当中包括:光源灯泡或LED故障、
传感器故障、光源灯泡或LED亮度减弱等。
9. 连接1个传感器时为一路输出,连接2个传感器时为两路输出。输出是隔离的4-20mA或0-20mA,最大负载电
阻为550欧姆。
10.4个报警继电器是标准配置,可分别定义为高报、低报或死区报警。所有继电器也可以定义为故障报警,或
定义为内部定时器。
11.分析仪工作的环境温度:0-50℃(32-122°F);相对湿度:10-90%RH。
12.专用电缆通过接插头,分别与传感器和分析仪进行连接,非一体化电缆。电缆长度最长50英尺(15.2米)。
13.现场安装接线方便,所接电缆包括:电源电缆、输入/输出信号电缆、报警信号电缆。
14.分析仪的防护等级:NEMA 4X。电源:85-265VAC,47.5-65Hz,或20-30VDC。
15.经过组态,分析仪也可以将测量的浊度值转换成总悬浮固体(TSS),此时需要用户提供线性化处理方程式。
TSS的显示单位:ppm、mg/L或不要单位。
