查看: 700|回复: 0
[供应] 信号发生器维修-泰克AFG3052C波形异常维修案例
发表于 2020-10-13 13:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克AFG3052C信号发生器一台设备可以支持多种应用的需要,最近上海一个客户送来一台,客户描述仪器测试有问题。接下来我们就跟着安泰信号发生器维修工程师一起看一下简单的维修过程:
一、仪器型号
泰克AFG3052C信号发生器
二、故障现象
经过开机测试发现仪器出现波形异常故障。
三、检测流程
首先验证仪器是否可以正常开机,接通电源仪器开机正常,继续进行数据测试发现仪器出现波形异常现象。出现这种故障现象就需要拆机继续检测了,经检测发现仪器主板模拟单元损坏。
四、维修处理
更换主板模拟单元组件,调整检测仪器,指标合格出库。
可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机;
2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、其他使用问题等。
以上有关信号源维修案例由西安安泰信号源维修中心网整理发布,更多关注公众号:安泰测试
