频谱分析仪常用设置参数有哪些
发布时间:2020-10-13 11:28    发布者:agitek2008
关键词: 频谱分析仪
频谱分析仪通常内置许多测试功能,今天安泰测试就给大家分享一下基础频谱分析功能的仪器设置方法。
常用设置参数:
  • 频率范围
  • Center/SPAN:主要针对单一信号的分析,Center设为信号的中心频率,SPAN设为2倍信号带宽;如果临道功率测量,SPAN与信号带宽的倍数按照所观察的临道数目设置。
  • Start/Stop:主要针对谐波、杂散或EMI设置,按要求设置测试起始和终止频率。
  • 功率:
  • 参考电平:比信号输入电平略大
  • 衰减器:一般设为自动,测量弱信号时置为0;减小衰减器数值可以降低频谱仪本底噪声
  • 前置放大器:测量弱信号时打开;打开前置放大器可以降低频谱仪本底噪声
  • 滤波器
  • 分辨率带宽(RBW):一般依据测试标准设置;减小RBW可以降低频谱仪本底噪声
  • 视频带宽(VBW):一般为自动
  • 检波器
  • PK/AV/RMS/QP/Sample
  • 频谱仪RMS检波对应平均功率
  • RMS检波时,不允许进行踪迹平均,同时VBW≥3RBW
  • 仪器默认值通常为峰峰值(自动峰值)
  • 定频点信号分析时
  • 调节上述参数,使信号“充满”测试屏幕
  • 信道功率测试时,采用RMS检波器
  • 时域测试时,通常采样值检波器
  • 全频段频谱测试,如谐波、杂散测试时
  • 依据标准分段设置以上参数和测试时间
  • 注意扫描点数设置:N > 2*SPAN/RBW
  • 注意DUT发射频点的滤波
  • 平稳测试曲线的获得
  • 曲线平均可以去除噪声,注意对数平均的结果小于线性平均(如1.45dB),通常选取功率平均或线性平均。
  • RMS检波器时,不允许迹线平均,通过延长扫描时间获得平稳曲线。
  • 减小VBW可以去除噪声。
  • 延长测试时间可以去除噪声
如果你在使用频谱分析仪过程中有什么问题,欢迎访问安泰测试网。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-605300-1-1.html     【打印本页】
