查看: 677|回复: 0
[供应] 艾默生双检测器(pH/ORP)分析仪1055-01-10-20-32
发表于 2020-10-10 15:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
通用技术规格
外 壳 :盘装仪表材质为ABS树脂,短管安装/墙面安装仪表材质为聚碳酸酯。所有仪表的防护等级均符合
NEMA 4X/CSA 4(IP65)。
尺 寸 :盘装仪表(选型代码-10):6.10×6.10×3.72英寸(155×155×94.5毫米);
墙面安装/短管安装仪表(选型代码-11):6.23×6.23×3.23英寸(158×158×82毫米);
请参见第五页短管安装的详细尺寸。
进线孔规格 :PG13.5 或者 英寸。
显 示 :两行,16个字符,背景明亮。字符高度为4.8mm。显示方式可以按照客户的要求进行设置。
根据传感器数量的不同,最多可以有14个显示画面。
环境温度和湿度:0-50℃(32-122°F),相对湿度为5-95%RH(无冷凝)。
注:在使用降级显示功能时,仪器可以用在-20至60℃。
电 源 :选型代码-01:115/230±15%VAC,50/60Hz±6%,功耗8瓦;
选型代码-02:24VDC±15%,功耗6瓦;
仪表采用双层绝缘保护。
对于24VDC供电选择,仪器可以用在Class I、Div. 2、Group A-D。
RFI(无线电干扰)/EMI(电磁干扰):符合EN-61326标准。
LVD :符合EN-61010-1标准。
输 入 :可连接1个或者2个传感器,传感器可以是 pH/ORP、电阻率/电导率、环形电导率、氯、溶解氧、臭
氧、流量或温度。仪器具有现场定义检测参数的功能,操作人员可以在现场定义被测参数,具体组合
方式请见产品样本后面的组合选型指南。对于接触电导率检测,温度补偿所采用的热电阻是Pt100。
对于其它参数的检测,温度补偿所采用的热电阻是Pt100、Pt1000或22k NTC(后者只适用于溶解氧检
测)。
输 出 :2个4-20mA或0-20mA的隔离输出,并且连续可调,输出特性为线性或者对数,负载电阻为600欧
姆。输出阻尼时间常数为5秒(用户可调)。
报 警 :3个报警继电器可用于被测参数报警或者过程温度报警,报警3默认的报警状态是过程报警。每个继
电器均为独立设置,报警逻辑为高报、低报或者USP 23报警,死区大小也可由用户定义。
USP 23报警一般是通过编程进行设置,即当电导率值达到用户设定的某个极限百分数时,仪器触发报
警。注:USP 23报警只适用于电导率/电阻率检测。
继 电 器 :C型,单刀双掷,环氧树脂材料封装
安装注意事项:
1. 尽管该分析仪适用于室外安装,但是也要避免阳光直射,而且工作的环境温度不能超过 0-50℃(32-122°F)。
2. 分析仪的安装位置要尽量避免振动影响、电磁干扰和无线电干扰。
3. 分析仪和传感器的安装位置离高压导体至少要 1 英尺,且分析仪的安装位置应使操作人员可以方便到达。
4. 电源电缆和继电器报警电缆不能从仪器的上部进线孔进线,且一定要从不同的进线孔分别进线。
5. 为了减低接线时的应力影响,在安装接线时(-11 短管安装/墙面安装选项),不要摘取连接前面板和表体的铰链,
且留有足够的导线长度。
6. 如果选择了 UL 认证选项,则在启动仪器前,一定要将透明的屏蔽线接好
