查看: 747|回复: 0
[供应] Rosemount罗斯蒙特1495孔板1495PC140A3SB07888
发表于 2020-10-9 17:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
罗斯蒙特 1495 型孔板一次元件,专为可靠测量性能设计。 作为全球最广泛使用的一次元件,该孔板提供标准配置,两个叶片上均有一个方形同心钻孔,以及通用型板。 产品可选标准管道尺寸(2 - 24 in. 或 50 - 600 mm),还适用于高温和高压应用。
1495PC140A3SB07888选型参考:
1495:孔板一次元件
PC: 桨式,同心
140: DN350(14 英寸)
A3: ANSI 300 级凸面
S: 316/316L 不锈钢
B: 6.35 毫米(0.250 英寸)- 200 到 350 毫米(8 到 14 英寸)管线的缺省值
07888: 孔 (XXXXX = XX.XXX)
规格:
口径: 50 至 600 mm(2 至 24 in.),可提供定制的口径
排量系数不确定度: 流量的 ± 0.5%
流量量程比: 10:1 或以上
工作压力: ANSI B16.5 2500#
过程温度范围: -196 至 649°C(-320 至 1200°F)
功能:
可订购 50 至 60 mm(2 至 24 in.)的口径,也可定制口径以实现应用灵活性
按照 AGA、ASME、ISO、API 和 DIN 标准制造
在桨式孔板和通用式孔板中提供标准的直角边同心孔配置
具有多种材料类型,可满足具有挑战性的过程条件的需求
可经受住高温和高压应用的考验,经久耐用
安装:
应按照以下步骤安装 1495 型孔板 (桨叶式或通用板式)。
1. 确定位置和朝向 (参见第 3 页)。
2. 安装孔板。
a. 按照现场的特定要求排放管线压力。
b. 松开所有螺柱和螺母。
c. 卸下一半法兰联管节上的螺柱。
d. 按顺时针方向转动顶丝,扩开法兰联管节。
e. 安装新孔板,或卸下现有孔板进行更换或检查。
f. 在安装孔板时应安装新垫片。建议在每次分离孔板法兰联管节时都应安装
新垫片。
g. 使孔板居中于管道内径。
h. 按逆时针方向转动顶丝,以松开法兰联管节。
i. 重新装好螺柱。
j. 按星形模式拧紧螺柱。
1595P160A3SC065参数配置:
1595: 调整型孔板
P: 桨式,直角边
160: 400 毫米(16 英寸)
A3: ANSI 300 级凸面
S: 316/316L 不锈钢
C: 0.375 英寸 管线规格为 350 到 500 毫米(14 到 20 英寸)不适用
065: 0.65 比压 (β)(0.60比压 (β) 仅适用于管线规格020选项)
1595P120A3SB040Q8
1595:调整型孔板
P: 桨式,直角边
120: 300 毫米(12 英寸)
A3: ANSI 300 级凸面
S: 316/316L 不锈钢
B: 0.250 英寸 管线规格为 150 到 300 毫米(6 到 12 英寸)
040:0.40 比压 (β)
Q8: 按 ISO 10474 3.1-B 和 EN 10204 3.1 进行材料认证
罗斯蒙特1496孔板法兰联管节
罗斯蒙特 1496 型孔板法兰联管节可稳固支撑孔板,保证可靠的流量测量。 此法兰联管节配备螺纹丝锥连接(呈 180 度),设计为最高可承受 ABSI 2500# 级标准的高温和高压。 这些法兰联管节不需要现场开孔,且配备了所有必要硬件的完整装配材料,包括,螺柱、螺母、螺钉、垫片和管道塞。
规格:
功能:
正确放置孔板,以实现可靠的流量和精确的测量
螺纹接头无需在现场对法兰接头进行钻孔,是一种易于安装的解决方案
配有所有的必要硬件,可直接进行安装
可用于最大为 600 mm (24 in.) 的口径,也可提供定制的口径
适应性的法兰联管节可经受住高温和最高 ANSI 2500# 级压力的考验
符合 ASME B16.36 和 DIN 19214 第 1 部分的规格
