查看: 761|回复: 0
[供应] 信号源仪器使用问题解答--信号源维修
发表于 2020-10-9 14:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 信号源维修
信号发生器也称之为信号源,在日常使用中会遇到各种问题,安泰信号源维修解答部分疑惑:
1、函数信号发生器能否用主信号端产生TTL信号(不是用TTL输出端)?
答:可以。
1)将主信号端的波形设置为“方波”;
2)将输出信号的幅度低电平设置为0V,高电平设置为3.3V(如果你要5VTTL就设置为5V);
这样输出就是TTL信号了,不过以上方法只能输出简单的时钟,或通过任意波的方式输出某种码型的周期数字信号。
2、把电压表接入信号发生器两端,当改变频率时,为什么电压表的示数会改变?
答:很可能是因为电压表对交流频率响应不同造成的。一般的万用表或者电压表只能测量相对较低频率的电压信号,即使是数字万用表,能准确测量的交流频率也仅有几百KHz,所以当电路频率改变,由于电压表这样的特性,造成了示数改变,如果要测量交流信号的频率,应该使用毫伏表。
3、如何用信号发生器产生直流信号?
答:信号发生器都可以产生直流信号,有的在UTILITY里面设置,有的在任意波里面设置,具体对应仪器型号。若真的没有直流这个功能的,可以使用如下方法:输出一个正弦信号,频率20K,幅度选到最小,直流偏置就设置为所要的直流电压值,这样输出的也基本可以看作一个直流信号。
4、使用函数信号发生器及直流稳压电源时应注意什么?
答:使用函数信号发生器时要注意输出的信号要由小到大,缓慢调节。每次变换频率及波形时,要把输出信号关到最小处。使用直流稳压电源时应注意输出的电压及电流是否带起负载并有一定的余量,接线时注意正负极性不要短路
5、需要一个峰-峰值100mv左右的正弦信号,用信号发生器输出的正弦波(波形很好),峰-峰值是1.2V用电阻分压后产生100mv的电压,为什么两个电阻分压后波形会有畸变?
答:原因可能由如下几方面产生:测量问题、信号发生器问题、阻抗匹配问题。其中,测量问题:示波器表笔阻抗是50欧姆还是10k欧姆。信号发生器问题:带负载能力。阻抗匹配问题:高频段传输信号相当于水流模型,水龙头,水管,容器入口的粗细大小,分别对应源,传输线,负载的电阻大小和在高频时的电容电感大小,这里称为阻抗。只有它们一致时才能很好传输,否则入射波和反射波叠加。波形会变差。
解决方案:改变阻抗。串接一个小电阻,或电感;或者信号放大后再分配;或用专门的功率分配器件。
6、信号发生器接入负载后幅值为什么会变化?
答:因为信号发生器使用的是负反馈,接入负载后,负反馈增加,使输入减小,所以幅值会减小。
7、想让信号发生器触发一个超声波脉冲,在超声波接收端收到信号后,再回传给信号发生器一个脉冲,信号发生器收到后,再发出一个脉冲触发超声波……以此循环,直到100次后,计算总时间,这个跟示波器连起来测时间,可行吗?
答:可以做到,使用信号源的外触发功能,BURST调制单个脉冲信号,这样给一个启动信号以后,信号源发出一个单脉冲信号给电路,电路反馈一个信号给信号源的外触发接口,信号源触发后再发出一个,如此循环,但是不能智能结束,过程可以使用示波器。但是需要做一个声电转换器。
本文由西安安泰信号源维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。
