泰克示波器维修安全概要
发布时间:2020-10-9 11:43    发布者:agitek2008
关键词: 泰克示波器
在电测仪器行业,说到泰克示波器,可谓是“无人不知无人不晓”了,那如果你发现你的示波器出现了故障了该怎么办呢?今天安泰测试示波器维修工程师给大家分享一下泰克示波器维修安全概要,希望在电子工程师们动手找故障时能有所帮助。
一、维修安全概要:
1、避免电击:接通电源时,请勿触摸外露的连接。
2、不要单独维修:除非现场有他人可以提供急救和复苏措施,否则请勿对本产品进行内部维修或调整。
3、断开电源:为避免电击,请先关闭仪器电源并断开与市电电源的电源线,然后再拆下外盖或面板,或者打开机壳以进行维修。
4、带电维修时要格外小心:本产品中可能存在危险电压电流。在卸下保护面板,进行焊接或更换元件之前,请先断开电源,卸下电池(如适用)并断开测试导线。
5、维修之后验证安全性:请务必在维修后重新检查接地连续性和市电介电强度。
二、日常保养注意事项:
1、存放或放置示波器时,请勿使液晶显示器长时间受阳光直射。
2、请勿将示波器或探头置于雾气、液体或溶剂中。
3、使用/操作示波器及探头之前请读熟示波器的使用说明书;
4、使用示波器中途间隔半小时以上时应该及时关闭示波器的电源;
5、开启示波器电源之前应将示波器放到稳固的操作台上,避免示波器摔下来;
6、使用示波器探头时应将导线整理好,避免被绊到或重物砸到;
三、安泰测试可维修泰克示波器故障:
1、电源故障:不能开机;
2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、其他使用问题等。
如果您的泰克示波器出现了以上故障,欢迎访问安泰测试,为您免费检测仪器故障,芯片级维修,帮助企业节约一半预算。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-604842-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
