查看: 872|回复: 0
[供应] 究其原委弄懂罗斯蒙特系列电容电感电流的一些变化
发表于 2020-9-29 16:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特
本文转自:http://www.qyyb.net/html/178.html
本文关键字:罗斯蒙特 http://www.qyyb.net/
在前文我们向大家介绍了罗斯蒙特系列电感电容不能突变的原因,今天我们继续向大家介绍罗斯蒙特系列电感电容电流的一些变化知识,以加深大家对罗斯蒙特系列电感电容的知识了解。
    在罗斯蒙特系列电感电容的使用中,发现一个很有趣的现象,在理想条件下,让一个电压源和一个罗斯蒙特系列电感相连,没有任何电阻存在,那么会出现什么情况呢?此时按照基尔霍夫定理,罗斯蒙特系列电感电压等于电源电压,电压相等没有压降,那么就没有电流,但是没有电流的话,罗斯蒙特系列电感两端就不可能有电压,这样结果就变成了一个矛盾体,如何理解这个矛盾体呢,实际上大家可以从反馈的角度去解释。
     既罗斯蒙特系列电感电流变化小的话,电源电压就会起激励的作用,为罗斯蒙特系列电感充电,电流变化率增加,电感电压上升,当上升到可以抑制电源电压时就会是电流变化减小,罗斯蒙特系列电感电压开始下降,就这样维持一个系统的平衡。所以解决矛盾的问题实际变成了一个平衡的问题,而平衡是通过反馈来实现的
     当然现实中罗斯蒙特系列电感两端电流不可能无限变大,到一定程度就饱和了,既磁场不再随着电流变化了,磁感应系数变成0了,既L=0。这时电感就相当于一个导线了,这在大功率器件设计中是要绝对避免的。
    罗斯蒙特系列电容也一样,储存能量也有限,因为电解质能分离出来的电荷有限,所以如果用一个电流源为罗斯蒙特系列电容充电,到一定程度电压就不会上升了,既此时C=0。
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
