查看: 1654|回复: 0
[供应] 华芯双极锁存型霍尔元件HX6571
发表于 2020-9-28 16:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 霍尔元件 , 霍尔开关 , 霍尔传感器
    产品类型:双极锁存
    工作温度:E/K
    封装类型:TO-92S/SOT-23
    工作电压:2.5-26V
    Bop:5-25GS
    Brp:-25--5GS
HX6571霍尔效应传感器是一种温度稳定,抗应力的传感器。通过利用斩波稳定的动态偏移消除,可实现卓越的高温性能。该方法降低了通常由器件包覆成型,温度依赖性和热应力引起的偏移电压。
HX6571在单个硅芯片上包括以下内容:稳压器,霍尔电压发生器,小信号放大器,斩波器稳定,施密特触发器,高级DMOS晶圆制造处理用于利用低压要求,元件匹配,极低输入-offset错误和小组件几何。
该装置需要存在南极和北极磁场以进行操作。在存在足够强度的南极场时,设备输出传感器开启,并且仅当存在足够强度的北极场时才关闭。
HX6571的额定工作温度范围为-40℃至85℃,E温度范围,-40℃至125℃,K温度范围。两种封装类型可为大多数应用提供磁性优化解决方案。封装SO是SOT-23,一种微型薄型表面贴装封装,而封装UA是一种三引线超小型SIP,用于通孔安装。
包装是无卤素标准,已经过第三方实验室验证。
特点和好处
DMOS霍尔IC技术。
电源引脚上的反向偏置保护。
稳定放大器级。
优化BLDC电机应用。
高温条件下可靠,低速换档。
良好的ESD保护。
100%在125℃下测试K.
自定义灵敏度/温度选择。
常见应用
高温风扇电机
三相BLDC电机应用
速度感应
位置传感
电流感应
革命计数
固态开关
线性位置检测
角度位置检测
接近检测
高ESD能力
双极锁存霍尔元件HX6571,磁灵敏度较高,S/N极5-25GS,不适合应用于大电机中,容易受到通电线圈的磁场干扰,适用于小电机中。
如果您想了解更多华芯霍尔元件产品信息,欢迎访问我们的官网https://www.wxhxkj.com/或者https://www.chhxs.cn/,无锡华芯科技竭诚为您服务!
