泰克示波器安全使用指南
发布时间:2020-9-28 10:51    发布者:agitek2008
关键词: 泰克示波器
泰克示波器一直备受广大电子工程师的青睐,能够帮助他们更快诊断和测试明天的设计。泰克拥有全面的数字示波器系列、基础示波器、混合域示波器和高性能示波器,帮助客户完成不同的测试项目,今天安泰测试给大家分享一则泰克示波器安全使用指南,帮助大家正确规范的操作仪器,减少不必要的损坏。
一、常规安全概要:
请务必按照规定使用产品。详细阅读下列安全性预防措施,以避免人身伤害,并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。认真阅读所有说明。保留这些说明以备将来参考。
为了保证正确安全地操作产品,除本手册规定的安全性预防措施外,您还必须遵守普遍公认的安全规程。
产品仅限经过培训的人员使用。
只有了解相关危险的合格人员才能进行开盖维修、保养或调整。
使用前,请务必检查产品是否来自已知来源,以确保正确操作。
本产品不适用于检测危险电压
如果有危险的带电导体暴露,请使用个人保护装备以防电击和强电弧伤害。
使用本产品时,您可能需要使用一套大型系统的其他部件。有关操作这类系统的警告和注意事项,请阅读其他组件手册的安全性部分。
将本设备集成到某系统时,该系统的安全性由系统的组装者负责。
使用合适的电源线:使用本产品专用并经所在国家/地区认证的电源线,不要使用为其他产品提供的电源线。
将产品接地:
本产品通过电源线的接地导线接地。为避免电击,必须将接地导线与大地相连。在对
本产品的输入端或输出端进行连接之前,请务必将本产品正确接地。
不要切断电源线的接地连接。
断开电源:
电源线可以使产品断开电源。请参阅有关位置的说明。请勿将设备放在难以接近电源线的位置;必须保证用户可以随时操作电源线,以在需要时快速断开连接。
正确连接并正确断开连接:
探头或测试导线连接到电压源时请勿插拔。
仅使用产品附带的或 Tektronix 指明适合产品使用的绝缘电压探头、测试导线和适配器。
遵守所有终端额定值:
为避免火灾或电击危险,请遵守产品上所有的额定值和标记说明。在连接产品之前,请先查看产品手册,了解额定值的详细信息。不要超过本产品、探头或附件中各组件的额定值最低的测量类别 (CAT) 额定值和电压或电流额定值。在使用 1:1 测试导线时要小心,因为探头端部电压会直接传输到产品上。
对任何终端(包括公共终端)施加的电压不要超过该终端的最大额定值。
请勿将公共终端浮动到该终端的额定电压以上。
二、重要安全信息
切勿开盖操作:
请勿在外盖或面板拆除或机壳打开的状态下操作本产品。可能有危险电压暴露。
远离外露电路:
电源接通后请勿接触外露的接头和元件。
怀疑产品出现故障时,请勿进行操作:
如果怀疑本产品已损坏,请让合格的维修人员进行检查。
产品损坏后请弃用。如果损坏或者工作不正常,请勿使用。如果怀疑产品存在安全问题,请关闭产品并断开电源线。并做清晰
标记以防其再被使用。
在使用之前,请检查电压
探头、测试导线和附件是否有机械损坏,如损坏则予以更换。如果探头或测试导线损坏、金属外露或出现磨损迹象,请勿使用。
在使用之前请先检查产品外表面。查看是否有裂纹或缺失部件。
仅使用规定的替换部件。
请勿在潮湿环境下操作:
请注意,如果某个单元从冷处移到暖处,则可能发生凝结情况。
请勿在易燃易爆的环境下操作:
请保持产品表面清洁干燥:
清洁本产品前,请移除输入信号。
请适当通风:
为确保正常散热,请不要在仪器两侧和后面堆放物品。所提供的狭槽和开口用于通风,
不得遮盖或阻挡。请勿将物体放进任何开口。
提供安全的工作环境:
始终将产品放在方便查看显示器和指示器的地方。
避免对键盘、指针和按钮盘使用不当或长时间使用。键盘或指针使用不当或长时间使用可能导致严重损伤。
请确保工作区符合适用的人体工程学标准。请咨询人体工程学专家,以避免应激损伤。
探头和测试导线
连接探头或测试导线之前,请将电源线从电源连接器连接到正确接地的电源插座。
请将手指放在探头上手指防护装置的后面。
拔掉所有不用的探头、测试导线和附件。
仅使用正确的测量类别 (CAT)、电压、温度、海拔高度和电流额定的探头、导线和适配器进行测量。
小心高电压:
了解您正在使用的探头的额定电压,请不要超出这些额定值。重要的是知道并理解两
个额定值:
探头端部到探头参考导线的最大测量电压
探头参考导线到大地的最大浮动电压
正确连接并正确断开连接:
将探头连接到被测电路之前,先将探头输出端连接到测量产品。在连接探头输入端之前,请先将探头参考导线与被测电路连接。将探头与测量产品断开之前,请先将探头
输入端及探头参考导线与被测电路断开。
正确连接并正确断开连接:
连接电流探头或断开电流探头的连接之前请先将被测电路断电。
只能将探头参考导线连接到大地。
不要将电流探头连接到电压超过电流探头额定电压的任何导线。
检查探头和附件:
在每次使用之前,请检查探头和附件是否损坏(探头本体、附件、电缆外壳等的
割裂、破损、缺陷)。如果损坏,请勿使用。
以上泰克示波器安全使用指南由西安安泰测试整理,需要了解示波器更多相关知识欢迎访问安泰测试网。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-604431-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
