查看: 787|回复: 0
[供应] 艾默生智能无线网关1420A2A3A4N1
发表于 2020-9-27 14:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
1420A2A3A4N1
1420: 智能无线网关
A: 24VDC 标称值 (10.5-30VDC)
2: 双以太网
A3: 用户可组态更新速率, 2.4 GHz DSSS, WirelessHART
A: 通过 RS485 通讯的 Modbus RTU
4: Webserver、 Modbus TCP/IP、 AMS Ready、 HART-IP、 OPC
N1: ATEX n 型
规格
功能规格
电源输入
10.5-30 VDC
电流消耗
天线的射频功率输出
最高 10 mW (10 dBm) EIRP
对于 WN2 高增益选项,最高 40 mW (16 dBm) EIRP
环境
工作温度范围:
-40 至 70°C (-40 至 158°F)
工作湿度范围:
10-90% 相对湿度
EMC 性能
符合 EN61326-1:2006 标准。
天线选项
一体化全向天线
可选远程安装全向天线
物理规格
重量  4.54 kg (10 lb)
结构材料
外壳
低铜铝, NEMA 4X
油漆
聚氨酯
盖垫
硅橡胶
天线
一体化天线:PBT/PC
远程天线:玻璃纤维
认证
I 类 2 分类 (美国)
全球同等标准
通讯规格
隔离 RS485
用于 Modbus RTU 多点连接的 2 线制通讯链接波特率:
57600、38400、19200 或 9600 协议:Modbus RTU 接线:单
根屏蔽双绞线,18AWG。接线距离最长 1524 米(4000 英尺)
以太网
10/100base-TX 以太网通讯端口
协议:以太网 /IP Modbus TCP、 OPC、 HART-IP、 HTTPS
(用于 Web 接口)
接线:Cat5E 屏蔽电缆。接线距离 100 米 (328 英尺 )。
Modbus
支持 32 位浮点值、整数及扩展整数的 Modbus RTU 和
Modbus TCP。
Modbus 寄存器由用户指定。
OPC
OPC 服务器支持 OPC DA v2, v3
以太网 /IP
支持采用 32 位浮点值和整数的以太网 /IP 协议。
以太网 /IP 组件的输入 - 输出情况可由用户组态。
以太网 /IP 规范由 ODVA 管理和发布。
自组网络规格
协议
IEC 62591 (WirelessHART) 标准, 2.4-2.5 GHz DSSS。
最大网络规模
100 部无线设备 @ 8 秒或更高。
50 部无线设备 @ 4 秒。
25 部无线设备 @ 2 秒。
12 部无线设备 @ 1 秒。
支持的设备更新速率
1、 2、 4、 8、 16、 32 秒或 1-60 分钟
网络规模 / 延迟
100 部设备:小于 10 秒
50 部设备:小于 5 秒
数据可靠性
>99%
12 24
30
125
250
工作电流基于 3.6 瓦平均功耗。瞬时起动电流为工作电流的两倍
1420A2A3A5KDJ3技术参数:
1420:智能无线网关
2: 双以太网
5: DeltaV Ready
KD: FM 及 CSA 2 分类,非易燃性认证和 ATEX n 型
J3: 3/4 NPT 导管适配器
特点:
网关将无线自组网络与任何主机系统连接
便于自组网络的组态和管理
可轻松通过串行和以太局域网连接集成到控制系统和数据应用中
无缝集成到 AMS 设备管理器和 DeltaV™ 自动化系统中
可靠性高于 99%,安全性经过业界实践检验
智能无线功能可把 PlantWeb® 架构的全部优点带到以前难以抵达的场所
每个网关随带整套无线网络组态工具
利用集成 Web 界面可轻松组态无线网络与数据集成,
无需安装额外软件 随赠的 AMS
无线组态程序软件提供艾默生设备仪表板,
可组态设备和查看诊断数据
拖放式设备设置功能提供向无线现场网络添加新无线设
备的安全方法
艾默生1420智能无线网关
型号 产品描述
1420 智能无线网关
电源输入
标准 标准
A 24VDC 标称值 (10.5-30VDC)
以太网通讯 - 物理连接
标准 标准
1(1)(2) 以太网
2(3)(4) 双以太网
无线更新速率、工作频率及协议
标准 标准
A3 用户可组态更新速率, 2.4 GHz DSSS, WirelessHART
串行通讯
标准 标准
N 无
A(5) 通过 RS485 通讯的 Modbus RTU
以太网通讯 - 数据协议
标准 标准
2 Webserver、 Modbus TCP/IP、 AMS Ready、 HART-IP
4 Webserver、 Modbus TCP/IP、 AMS Ready、 HART-IP、 OPC
5(6) DeltaV Ready
6(6) Ovation Ready
8 Webserver、以太网 /IP、 AMS Ready、 HART-IP
9 Webserver、以太网 /IP、 Modbus TCP/IP、 AMS Ready、 HART-IP
选件(随选定型号提供)
产品认证
标准 标准
N5 FM 2 分类,非易燃性认证
N6 CSA 2 分类,非易燃性认证
N1 ATEX n 型
ND ATEX 防尘
N7 IECEx n 型
NF IECEx 防尘
KD FM 及 CSA 2 分类,非易燃性认证和 ATEX n 型
N3 中国 n 型
N4 TIIS n 型
冗余选项
标准 标准
RD(7)(8) (9) 网关冗余
适配器
标准 标准
J1 CM 20 导线管适配器
J2 PG 13.5 导线管适配器
J3 3
/4 NPT 导管适配器
附件和备件
天线选项(10)
标准 标准
WL2 远程天线套件 , 15.2 米 (50 英尺 ) 电缆 , 避雷器
WL3 远程天线套件 , 6.1 米 (20 英尺 ) 和 9.1 米 (30 英尺 ) 电缆 , 避雷器
WL4 远程天线套件 , 3.0 米 (10 英尺 ) 和 12.2 米 (40 英尺 ) 电缆 , 避雷器
扩展型
WN2(11) 高增益远程天线套件 , 7.6 米 (25 英尺 ) 电缆 , 避雷器
艾默生无线1420网关
艾默生无线1420网关具有业界领先的安全性,可扩展性和数据可靠性,可将WirelessHART®自组织网络与主机系统和数据应用相连。此无线网关的网络容量最多可达100台设备,通常用于室外无接口的安装。旨在轻松连接到传统主机系统,可以快速添加其他设备,而无需配置通信路径。
规格
冗余是的
电源10.5  -  30 VDC或PoE 50v  -  57 vDC输出,符合IEEE 802.3at-2009 25.5 W最大值
外壳材料低铜铝,NEMA 4X
工作温度-40至158°F(-40至70°C)
天线类型外置天线,带50英尺电缆的远程天线套件,带20英尺和30英尺电缆的远程天线套件,带10英尺和40英尺电缆的远程天线套件,带25英尺电缆的高增益远程天线
认证/认证美国分部2,CSA分部2,非易燃,ATEX类型n,ATEX防尘,IECEx类型n,IECEx防尘,FM和CSA分部2,非易燃和ATEX类型n,中国类型n,TIIS类型n ,技术法规关税同盟(EAC)类型
功能
无需连接即可在室外环境中快速安装,便于配置和管理
无线网关网络最多可容纳100台设备,可扩展的解决方案
将WirelessHART®自组织网络与主机系统和数据应用程序连接起来,以确保安全性和灵活性
无需配置要求的简单安装可以快速轻松地添加设备
网关自动管理网络,以确保现场设备具有最可靠的发送数据路径
适应性设备连接到传统主机系统,并提供Modbus®RTU/ TCP,OPC和EtherNet / IP™连接
分层安全保护网络以实现可靠的数据保护
WirelessHART®技术安全,经济高效,可提供> 99%的数据可靠性
简单,直观的安装使得快速自动化方法无需布线成本
