查看: 797|回复: 0
[供应] 5081-T-HT-21-67罗斯蒙特环形电导率仪
发表于 2020-9-22 14:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 5081-T-HT-21-67
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人:王工
联系方式:027-51013532
手机号码:15327114115
工作QQ:1363768415
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D1-901室
网站:  www.whdkm.com
5081-T-HT-20-60罗斯蒙特环形电导率仪详细信息说明
5081-T-HT-20-60罗斯蒙特环形电导率变送器
5081-T-HT-21-67
简介
5081-T 变送器的外壳为 NEMA 4X 或 NEMA 7,可以安装在较恶劣的工作环境,测量电导率、电阻率或百分比浓度。
特性
变送器通过“定制曲线”特性,根据电导率与浓度的对应关系曲线,测量溶液的百分比浓度。变送器自动识别 Pt100 或 Pt1000 补偿热电阻,测量信号对传感器的电缆电阻进行自动修正,从而改善高电导率的测
量精度。5081-C 预置了几种常见的溶液浓度曲线:0-12%NaOH、0-15%HCL、0-25%H2SO4 和 96-99.7%H2SO4。
温度补偿可以选择线性斜率修正,也可以选择不修正(即显示原始电导率)。
技术规格
标定:将传感器放在已知电导率的溶液中,输入该溶液的电导率值。
自动温度补偿:在传感器的内部设置了 3 线制的 Pt 100 热电阻
电导率补偿范围 0 至 200°C(32 至 392°F)
百分比浓度补偿范围 0 至 100°C(32 至 212°F)
诊断:内部诊断内容 标定误差 零点误差 温度斜率误差 低温误差
高温误差 传感器故障 线路故障 CPU 故障
ROM 故障 输入报警
只要上述任意一项内容被诊断出来,LCD 都将显示一个描述信息,说明检测到的故障/报警。
数字通讯 :
HART:PV 代表电导率、电阻率或浓度,SV、TV 代表温度和原始电导率。原始电导率是指没有经过温度补偿的电导率。
Fieldbus:3 个 AI 模块代表测量值(电导率、电阻率或浓度)、温度、原始电导率。原始电导率是指没有经过温度补偿的电导率。执行时间 75 毫秒。1 个 PID 模块,执行时间 150 毫秒。设备型号
4085,设备版本号 1,设备证书 ITK 4.5
变送器 25°C 时的技术规格
测量范围 :50-2,000,000μS/cm(见下列表格)
精度:读数的±1.0%
重复性:读数的±0.25%
稳定性:输出范围的 0.25%/月,不累积
环境温度系数:满量程的±0.2%/°C
温度斜率调整:0-5%/°C
%浓度范围 :氢氧化钠 0-12%; 0-15%;硫酸 0-25%和 96-99.7%
测量回路技术规格
精度:实验室标准条件(25°C)下,用 228 或 225 传感器,电缆长度 20 英尺,测量精度为读数的±2%,或±50μS/cm。
为了得到良好特性,可以把传感器放到与工况(电导率和温度)一致的溶液中进行校准。真实工况下、不同温度下或使用其它传感器的测量结果,都可能与上面的精度值不同。
RTD 精度 :在 1 点温度校准后,使用优质的 Pt 100 热电阻 ,温度读数值可以达到±0.5℃
推荐的传感器 :
222流通式电导率传感器
225卫生型电导率传感器
226大孔径沉浸式/插入式电导率传感器
228浸入式/插入式电导率传感器
242流通式电导率传感器
变送器附件
部件号 说明
515 DC直流回路电源(见产品样本71-515)
230A 报警模块(见产品样本71-230A)
23572-00 红外遥控器(可以多台变送器共用)
2002577 2英寸管式安装附件
9241178 定制的不锈钢铭牌
Model 375 375 HART通讯手操器,
AMS软件 AMS设备管理软件
5081-T-HT-20-60
5081-T-HT-20-67
5081-T-HT-20-69
5081-T-HT-20-73
5081-T-HT-21-60
5081-T-HT-21-67
5081-T-HT-21-69
5081-T-HT-21-73
5081-T-FF-20-60
5081-T-FF-20-67
5081-T-FF-20-69
5081-T-FF-20-73
5081-T-FF-21-60
5081-T-FF-21-67
5081-T-FF-21-69
5081-T-FF-21-73
现货罗斯蒙特溶解氧电极499A TrDO-54
现货艾默生TREXCHPNAWS1S
罗斯蒙特190-B0-74-02
罗斯蒙特190-B0-185-01JC
罗斯蒙特2051L2AA0FD21AAM5DFQ4
罗斯蒙特TREXLHPKLWS3
罗斯蒙特1056-01-22-38-AN
山武VCX-7001-P
皮尔兹773103
倍加福NBB20-L2-A2-V1
本特利电缆84661-15
本特利        3300 XL 5/8mm前置器 330180-90-00
本特利        3300 XL 11mm前置器 330780-90-00
本特利        3300 XL 25mm前置器 330850-90-CN
本特利        3300 XL 50mm前置器 330878-90-00
本特利        3300 XL 11mm延伸电缆 330730-040-00-00
本特利        3300 XL 8mm延伸电缆 330130-040-00-00
本特利330180-90-00
本特利330780-90-00
本特利330850-90-CN
本特利330730-040-00-00
本特利330130-040-00-00
本特利330180-90-00
本特利330780-90-00
本特利330850-90-CN
本特利330878-90-00
本特利330730-040-00-00
本特利330130-040-00-00
本特利330180-90-00
本特利330780-90-00
本特利330850-90-CN
本特利330878-90-00
本特利330730-040-00-00
本特利330130-040-00-00
本特利分析仪用探头        330780-90-00
本特利分析仪用探头        330103-00-12-10-02-CN
本特利分析仪用探头        330703-000-050-10-02-CN
本特利分析儀用延長線        330130-040-00-CN
本特利分析仪用探头        330101-00-19-10-02-CN
本特利分析儀用延長線        330130-080-00-CN
本特利分析仪用探头        330106-05-30-10-02-CN
本特利轴位移传感器        330103-00-10-10-02-00
本特利轴位移传感器        330104-00-06-10-02-00
本特利电涡流传感器        330106-05-30-10-02-00
本特利轴位移传感器        330703-00-046-10-02-00
本特利探头探头9200-01-01-10-00
西门子6DR5020-0EN01-0AA0
倍加福接线开关NCB10-30GM40-N0
易福门感应开关IFS700
劳易测传感器HT3CL2/4P-200-M8
罗斯蒙特8-0108-002-EPA
艾默生389-02-10-54-62
艾默生流通式环形电导率传感器222-01-21
E+H雷达液位计 FMR56-AAACCABRXRO+AK
E+H超声波液位计FMU30-AAHEAAGGF
本特利3500/33-01-00
本特利149992-01
本特利前置器防护箱-72382-03-03-04
本特利风机键相位涡流传感器- 21000-16-10-00-100-03-02
本特利风机轴位移涡流传感器- 21000-16-10-00-044-03-02
本特利高炉鼓风机轴振动涡流传感器- 21000-16-10-10-109-03-02
本特利振动探头21000-16-10-00-108-03-02
本特利330851-02-000-080-90-00-CN
本特利330101-00-36-10-01-00
本特利330103-00-04-10-01-00
本特利330101-00-15-10-01-00
本特利330101-00-25-10-01-00
本特利330173-05-09-10-02-00
本特利330130-040-02-00
本特利330850-90-CN
本特利3500/32-01-00
本特利3500/42-01-00
本特利振动探头 Bently 330106-05-30-10-02-00
本特利探头 Bently 330103-00-07-10-12-05
本特利振动探头 Bently 9200-01-05-10-00
本特利本特利探头 Bently 330103-08-13-10-12-05
本特利延伸电缆 Bently 330130-040-00-00
西门子定位器6DR5110-0NG00-0AA0
西门子定位器6DR5110-0NG01-0AA1
山武FL7M-2K6H
菲尼克斯QUINT-DC-UPS/24DC/20
菲尼克斯QUINT-BAT/24DC/7.2AH
邦纳S18-2VNDS-2M
MTL安全栅MTL5531
罗斯蒙特3900VP-02-10
罗斯蒙特TREXCHPNAWS1S
罗斯蒙特701PBKKF
E+H音叉液位开关FTL31-AA4U3BAWSJ
邦纳STBVR81
邦纳T30UXIAQ8
邦纳行走激光限位开关Q45VR2DX
西门子6DR5010-0NG00-0AA0
ABB阀门定位器V18345-1020521001
现货劳易测AMS 304i 120
易福门N0532A
山武C7035A1064J
山武AVP300-RSD3A
本特利校验仪TK-3E(177313-02-01)
本特利TK-3E(177313-02-02)
本特利TK-3G(177314-02)
本特利继电器模块3500/33-01-00
本特利330850-90-CN
本特利330180-51-CN
本特利330180-91-CN
本特利330780-51-05
本特利330500-02-00
本特利330709-000-060-10-02-00
本特利330730-080-00-00
本特利330851-02-000-050-10-01-CN
本特利瓦轴振传感器330105-02-12-10-02-00
本特利瓦轴振传感器330105-02-12-05-02-CN
