查看: 932|回复: 0
[供应] 本特利二次表2300/20-00
发表于 2020-9-22 11:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 本特利二次表
本特利二次表2300/20-00
两个带有内部电流环路电源的4-20mA输出。
持续监控和保护
两个加速度/速度/接近度输入,带有同步采样,可进行高级诊断。
一个专用的速度通道,支持接近探头,磁性传感器和接近开关类型的传感器。
3500/05-02-04-00-00-01
3500/15-05-05-00
3500/22-01-01-00
3500/42-01-00
3500/32-01-00
3500/94-14-01-00
9200-06-05-10-00
330103-00-08-10-02-00
RHI90N-0LAK1R61N-01024
RHI58N-0BAK1R61N-01024
1900/65A-00-01-01-00-00
330195-02-12-10-00
74712-06-05-03-00
330180-51-00
330180-90-00
330780-90-00
330105-02-12-10-02-00
物理
尺寸(宽x深x高)
127毫米x 127毫米x 76.2毫米
(5英寸x 5英寸x 3英寸)
重量1.03公斤(2.26磅)
安装面板安装或DIN导轨(包括适配器)
2300的附件
106M7607-01 DIN导轨电源
安装,100 / 240AC至
24DC / 1.5A认证(ATEX)(-
25°C〜70°C,35 * 99 * 95 mm)(一个
电源多可驱动4台显示器
110M7102-01 DIN导轨电源
安装,100 / 240AC至
24DC / 1.3AC认证(CID2通过
UL)(-25°C〜70°C,22.5 * 99 * 107
毫米)(一个电源多可驱动4个
显示器。)
106M6694-01用于DIN导轨安装的电源,110 / 220AC至24VDC / 5A认证(ATEX,IECEx,CID2 by UL)(-40°C〜70°C,40 * 130 * 125 mm)(一个电源多可驱动10个 显示器。)
105M6193-02 2300不锈钢外壳
套件(可用于危险区域)
105M6193-01玻璃纤维NEMA 4X / IP66
防风雨外壳,门上有窗户(包括显示器的安装板)
尺寸图
宽度:338.3毫米(13.3英寸)
高度:389.1毫米(15.3英寸)
深度:209.8毫米(8.2英寸)
(用于非危险区域)
发光二极管
确定指示显示器何时正常运行。
保护故障
表示影响警报确定的硬件故障。
用户禁止
表示已故意禁止警报/继电器运行。
旁路表示用户启动的旁路操作。
继电器状态
指示继电器是否已激活。
发射/接收
指示以太网状态并监视与远程软件的通信。
SPEED / AUX通道状态
指示速度通道具有有效的速度信号输入或在AUX时正确运行。
通道警报状态
警报LED:如果任何通道处于警报状态,则亮起。
危险LED:如果任何通道处于危险状态,则点亮。
