查看: 733|回复: 0
[供应] MSO9104A示波器维修不开机故障案例
发表于 2020-9-18 13:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 示波器维修
近期安泰维修中心接修到一台MSO9104A示波器,客户描述仪器开不了机,下面就来看看这台仪器的损坏原因以及维修过程。
故障现象
仪器不开机,上电无反应。
检测过程
验证主电源正常后,开始排查采集板。因为采集板有大量拆焊点,焊点丑陋,工艺差。先排查是否存在虚焊脱焊等问题。结束后检查采集板电源分配单元和采集板,采集板逻辑单元损坏。
维修过程
发现问题后,工程师开始维修采集板,调整仪器,拷机验证。
维修结果
仪器正常开机,烤机正常,完成修复。
以上维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,欢迎留言探讨,更多关注公众号:安泰测试
示波器使用注意事项:
1、严格限制接入信号幅度,有大信号接入示波器时,需要先预估信号电平,并选用合适的衰减器对信号进行衰减,防止大信号烧毁示波器输入通道;
2、示波器探头接入时,宜缓慢均匀用力,避免损坏接插端口;
3、定期检测和保养。每个月,对示波器至少进行一次半小时的加电热机,对泰克示波器做SPC操作。
4、注意使用环境,避免在灰尘过大环境使用设备;
5、爱惜使用,切勿碰摔。
6、注意仪器通道接口静电防护;
7、接口和线缆避免热插拔;
8、探头使用时注意避免拉、拽及折弯,避免撞击/掉落等;
