30V耐压完美替代VAS1086台湾数能NU510系列LED线性恒流驱动IC双色温调光调色灯条灯带驱动IC
发布时间:2020-9-18 10:59    发布者:NU501
关键词: 双色温调光调色 , LED线性恒流驱动芯片 , 灯条灯带灯板调光芯片
NU510 系列是一简单的定电流元件,在各种 LED 照明产品的应用上非常容易使用。其具有***的负载与电源调变率和极小输出电流误差。在大面积的光源上,即使电源及负载的变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长 LED 使用寿命。
宽广电源范围以及超低的电源电流的特性,使得 NU510 可在系统应用迴路中很容易的取得工作电源电压。在这种自我供电架构下,即使系统电源电压远高于 NU510 的操作电压,NU510 还是可以以很简单的方式稳定的工作,而不需另外提供额外的电源给 NU510。
除了支援宽广电源范围外,NU510 的 OE 脚可以支援20kHz 频率内开关应用,配合数位 PWM 控制线路,可达到较好的调光效果。
晶片特性
支援 100-20KHz 的调光频率
电流 350mA 单通道定电流驱动器
VDD 电源电压范围 3V ~ 24V,宽广电源设计,自 我供电架构,不需另外提供电源
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降
快速的电位爬升时间/电位下降时间
低输出电流差异少于 ±4%
电源及负载调变率少于 ±0.1%/V
125°C ~ 160°C 晶片温度保护,电流随温度升高而 下降
工作环境温度 -40°C ~ 85°C
无铅环保封装
深圳市数能积体电路有限公司   何R  13549161062   QQ:854236200
本文地址:https://www.eechina.com/thread-603418-1-1.html     【打印本页】
NU501 发表于 2020-9-25 10:11:13
晶片特性
支援 100-20KHz 的调光频率
电流 350mA 单通道定电流驱动器
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降
快速的电位爬升时间/电位下降时间
低输出电流差异少于 ±4%
电源及负载调变率少于 ±0.1%/V
工作环境温度 -40°C ~ 85°C
无铅环保封装
NU501 发表于 2020-10-14 09:29:20
电流 350mA 单通道定电流驱动器
NU501 发表于 2020-10-26 09:20:22
产品应用
 一般 LED 照明
 LCD 背光
 商业照明
 灯条、灯带
 RGB 装饰灯
 LED 手电筒
 RGB 显示器/指示灯/装饰灯
NU501 发表于 2021-1-28 09:39:57
产品应用
一般 LED 照明
LCD 背光
商业照明
灯条、灯带
RGB 装饰灯
LED 手电筒
RGB 显示器/指示灯/装饰灯
NU501 发表于 2021-2-19 16:40:38
产品应用
一般 LED 照明
LCD 背光
商业照明
灯条、灯带
RGB 装饰灯
LED 手电筒
RGB 显示器/指示灯/装饰灯
