查看: 1072|回复: 0
[求购] 绿纵电动叉车-专注提供浙江绿纵品牌电动叉车和微型电动叉车不能行走的原因及排除方法
发表于 2020-9-17 14:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
浙江绿纵品牌电动叉车(咨询15356987739)和堆高车及搬运车的不能行走的原因及排除方法。
1、先对电动叉车配件的叉车电池进行检查看看有没有电压,如果电压有的检查电压是不是能够正常的使用。排除方法:电池没有电压或者是电压太低的话直接对其电池进行充电。
  2. 检查起配件升开关和线路有没有松动或者是短路的现象,微动开关有没有损坏。排除方法:维修和清理线路,更换或者是维修微动开关。
  3. 检查起升的接触器总成有没有烧坏或者是线圈短路和断路,排除方法:维修接触器的白金触点或者是直接更换一个新的液压接触器总成。
  4. 检查起升的模块有没有烧坏或者是烧短路和断路的现象,排除方法:维修或者是更换模块总成。
  5. 检查液压电机有没有电压到,检查电机有没有短路或者是断路和漏电的现象,检查碳刷有没有严重的磨损等。排除方法:维修线路,更换电机的碳刷和维修电机的铜头,维修液压电机总成或者是更换新的液压电机。
  6. 检查电动叉车配件液压泵,多路阀,油管和油缸有没有损坏,排除方法:液压泵损坏维修或者是直接更换新的液压泵总成,多路阀损坏对其进行维修或者是直接更换新的多路阀总成,更换新的液压油管,油缸更换修理包或者是更换新的油缸总成。
