查看: 665|回复: 0
[供应] 艾默生228-02-20-56-06
发表于 2020-9-17 14:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 228-02-20-56-06
联系人:王工
联系方式:027-51013532
手机/微信:15327114115
工作QQ:1363768415
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D1-901室
艾默生环形电导率228-04-21-56-61
艾默生228-02-20-56-06
一、概述:
228-04-21-56-61:玻璃填充 Tefzel,3/4-in MNPT,20' 屏蔽电缆,高温
二、详细说明:
228-03-21-56-61电导率仪艾默生
环形传感器可在高为 2 S/cm (2,000,000 uS/cm) 的高电导率液体中良好运行。 此类传感器在金属电极传感器会发生故障的脏污和腐蚀性环境中仍可正常工作。 可靠的传感器设计使得罗斯蒙特 228 十分适合测量酸、碱、盐溶液的浓度。
环形电导率传感器适用于高电导率检测,高可以测量 0-2S/cm(0-2,000,000μS/cm),而低检测值则取决于传感器圆环的大小和环上缠绕的线圈数,低检测值范围为 50 至 500μS/cm。环形电导率传感器的测量值与溶液的流速和流向无关,但一定要保证传感器的环形孔不能堵。
通用的环形电导率传感器
228-02-20-54-61:玻璃填充 PEEK,5/8-in 11 UNC,20' 电缆
228-02-20-54-62:玻璃填充 PEEK,5/8-in 11 UNC,20" 电缆,用于连接到接线盒
228-02-20-56-61:玻璃填充 PEEK,5/8-in 11 UNC,20' 屏蔽电缆
228-02-21-50-61:玻璃填充 PEEK,3/4-in MNPT,20' 电缆,兼容 1181T
228-02-21-54-61:玻璃填充 PEEK,3/4-in MNPT,20' 电缆
228-02-21-56-61:玻璃填充 PEEK,3/4-in MNPT,20' 屏蔽电缆
228-03-21-56-61:玻璃填充 PEEK,3/4-in MNPT,20' 屏蔽电缆,高温
228-04-20-56-61:玻璃填充 Tefzel,5/8-in 11 UNC,20' 屏蔽电缆
228-04-21-54-61:玻璃填充 Tefzel,3/4-in MNPT,20' 电缆
功能
艾默生环形电导率228-02-20-54-62
具有 PEEK 和 Tefzel 等多种耐化学品的主体材质选项,可满足具挑战性的应用需求
强化的内部金属框架设计具有优良的耐振动性
可耐受高 200°C (392°F) 过程温度的高温选项,并且适合在高 2135 kPa [abs] (295 psi) 的高压下使用
适合插入式和浸入式应用
丰富的安装选项,可使用 3/4" MNPT 或 5/8" 11 UNC 过程连接件
使用可选的收回组装工具包,可在不关闭过程的情况下从管道或储罐上卸下传感器
228 沉浸式 / 插入式传感器: 228 传感器有两种材质可供选择: PEEK 聚醚醚酮和 Tezfel,它们都是防腐蚀、抗高温材料。 228 传感器具有坚固的结构,其适合于剧烈振动的应用,如油井钻泥振动机架。该传感器的结构设计是用一根 304 SS 不锈钢导管支承着环形线圈,同时,提高螺纹安装接口的强度,所有部件被整体铸造在抗化学腐蚀构件上。传感器上没有接缝和焊缝,因此,传感器不会出现断裂、渗漏,以致造成损坏。
部件号说明
23550-00远程接线盒
23294-00非屏蔽互连电缆
23294-05屏蔽互连电缆
机械阀门插入组件
23311-01手动阀门插入组件
2001990安装适配器,2英寸MNPT,CPVC
9550179 O型圈,EP橡胶,2001990
23242-02安装适配器,1-1 / 2 in。MNPT插入,1 in。FNPT导管连接,PEEK
33081-00-99SQ7091A适配器插件,Tefzel,用于23242-02
33081-00适配器插件,PEEK,用于23242-02
23242-03安装适配器,1-1 / 2 in。MNPT插入,3/4 in。FNPT导管连接,PEEK
33080-01-99SQ7182适配器插件,Tefzel,用于23242-03
23277-01安装适配器,Foxboro,PEEK,5/8 11 UNC
23277-01-99SQ7182安装适配器,Foxboro,Tefzel,5/8 11 UNC
33075-00选项20的氟橡胶垫片
用于选项20的Kalrez垫片
9200276扩展电缆,未预料
9340065 1-1 / 2英寸FNPT全通径球阀,适用于回缩装置
艾默生电导率电极228-04-21-56-61
罗斯蒙特电极499ACL-01-54
艾默生389-02-10-54-62
艾默生传感器396P-02-12-55
艾默生分析仪  1056-01-22-38-AN
艾默生传感器396P-02-12-55
艾默生PH分析仪396R-10-21-54
艾默生400-11-60
罗斯蒙特分析仪396p-02-10-55-41
3500VP-HT-02-10-21-30
1056-01-22-38-HT
罗斯蒙特PH电极396R-10-21-54
396P-01-10-55
艾默生分析仪1066-P-AN
艾默生分析仪1056-03-27-38-AN
艾默生分析仪 499AOZ-54
艾默生电导率仪400-13
艾默生电导率仪396P-02-10-55
艾默生499ACL-02-54-60
艾默生499ACL-01-54-VP
艾默生499ACL-01-54
罗斯蒙特396P-01-10-55
艾默生罗斯蒙特1066-P-AN-60
艾默生电极400-11-60
艾默生分析仪3900-02-10
艾默生罗斯蒙特T1056浊度仪传感器8-0108-0003-ISO
罗斯蒙特PH探头3900VP-02-10
罗斯蒙特传感器404-12-17-50
罗斯蒙特电极396P-02-10-55
罗斯蒙特T1056-01-10-20-30-71
罗斯蒙特1056-03-21-38-AN
罗斯蒙特228-02-21-56-61
罗斯蒙特222-01-54
罗斯蒙特1056-02-21-38-AN
罗斯蒙特396R-10-21-54
罗斯蒙特1056-01-22-38-AN
罗斯蒙特3900-01-10
罗斯蒙特溶解氧电极499ATRDO-54
罗斯蒙特电导率传感器403-11-20-50
罗斯蒙特499ADO-54
罗斯蒙特3900-02-10
罗斯蒙特电极3900VP-02-10
罗斯蒙特电极398VP-10-32-54
罗斯蒙特499ACL-01-54
罗斯蒙特1056-03-22-32-AN
罗斯蒙特1056-01-20-31-AN
罗斯蒙特1056-03-22-38-AN
PH/余氯变送器1056-01-22-34-AN
罗斯蒙特1056-01-22-38-HT
罗斯蒙特1066-C-HT-60
罗斯蒙特1151 GP4-S22-C2-R2-B2
罗斯蒙特5081-T-HT-21-73
罗斯蒙特3900-02-10
罗斯蒙特电极396P-01-10-55
罗斯蒙特PH电极389-01-10-55
罗斯蒙特余氯电极499ACL-01-54
罗斯蒙特电极396P-02-12-55
罗斯蒙特电极396P-01-13-55
罗斯蒙特电极396R-10-21-54
罗斯蒙特PH分析389-02-10-54-62
罗斯蒙特传感器228-02-20-54-61
罗斯蒙特499ACL-01-54
罗斯蒙特228-02-21-56-61
艾默生PH计    400-11
艾默生传感器  389-02-10-54-62
艾默生PH计分析仪  1056-02-25-32-AN
罗斯蒙特探头8-0108-0002-EPA
艾默生电导率仪1056-01-22-32-AN
艾默生电导率仪1056-03-22-32-AN
艾默生电导率仪1056-01-22-38-AN
艾默生电导率仪1056-03-27-38-AN
艾默生电导率仪1065-03-22-32-AN
艾默生电导率仪1066-P-HT-60
艾默生分析仪探头499ATRDO-54
艾默生分析仪探头499ADO-54
艾默生PH变送器1056-01-20-38-AN
艾默生PH变送器1056-01-20-38-HT
艾默生PH变送器1056-02-22-38-HT-UL
艾默生PH变送器1056-01-25-38-AN
艾默生PH变送器1055-01-11-20-32
艾默生分析仪1056-03-27-38
5081P-HT-20-73
罗斯蒙特3400HT-12-21-31-61
罗斯蒙特396P-01-10-55
罗斯蒙特1056-01-21-31-AN
罗斯蒙特228-02-20-56-61
罗斯蒙特2088G2S33B2M5B4QGQ8HR5
E+H FTM51-5GG2L4AH7AA
E+H CPS72D-7PT21
E+H FTL31-AA4U3BAWDJ
E+H PH电极CPF81-LH11D2
E+H FMR62-AAACAAGNF6CGK+AKZ1
倍加福安全栅AI隔离器KCD2-STC-1
倍加福传感器UC1000-30GM-E6R2-K-V15
倍加福传感器UC1000-30GM-IUR2-K-V15
倍加福传感器UC4000-30GM-E6R2-V15
易福门检测开关传感器SA5000
YAMATAKE山武接近开关 FL7M-2K6H
本特利177230-01-01-CN
本特利107755-01
山武AVP300-RSD3A
劳易测ODS9L2.8/LAK-450-M12
贺德克EDS348-5-250-000
