艾默生变送器1056-01-21-31-AN电极罗斯蒙特变送器
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人:王工
联系方式:027-51013532
手机号码:15327114115
工作QQ:1363768415
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D1-901室
网站: www.whdkm.com
1056-01-21-31-AN:115/230 VAC,双输入环形电导率变送器,4-20 mA 模拟,无继电器
1056-01-21-32-AN:115/230 VAC,双输入环形电导率和 pH 值变送器,4-20 mA 模拟,无继电器
1056-01-21-38-AN:115/230 VAC,单输入环形电导率变送器,4-20 mA 模拟,无继电器
1056-01-21-38-HT:115/230 VAC,单输入环形电导率变送器,HART,无继电器
1056-01-22-30-AN:115/230 VAC,双输入 pH 值和接触式电导率变送器,4-20 mA 模拟,无继电器
1056-01-22-32-AN:115/230 VAC,双输入 pH 值变送器,4-20 mA 模拟,无继电器
1056-01-22-32-HT:115/230 VAC,双输入 pH 值变送器,HART,无继电器
1056-01-22-35-AN:115/230 VAC,双输入 pH 值和溶解氧变送器,4-20 mA 模拟,无继电器
1056-01-22-38-AN:115/230 VAC,单输入 pH 值变送器,4-20 mA 模拟,无继电器
1056-01-22-38-HT:115/230 VAC,单输入 pH 值变送器,HART,无继电器
1056-01-25-38-AN:115/230 VAC,单输入溶解氧变送器,4-20 mA 模拟,无继电器
1056-01-25-38-HT:115/230 VAC,单输入溶解氧变送器,HART,无继电器
1056-01-26-38-AN:115/230 VAC,单输入臭氧变送器,4-20 mA 模拟,无继电器
1056-02-20-30-AN:24 VDC,双输入接触式电导率变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器
1056-02-20-30-AN-UL:24 VDC,双输入接触式电导率变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器,UL 认证
1056-02-20-32-AN:24 VDC,双输入接触式电导率和 pH 值变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器
1056-02-20-38-AN:24 VDC,单输入接触式电导率变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器
1056-02-20-38-AN-UL:24 VDC,单输入接触式电导率变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器,UL 认证
1056-02-21-30-AN-UL:24 VDC,双输入环形电导率和接触式电导率变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器,UL 认证
1056-02-21-31-AN:24 VDC,双输入环形电导率变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器
1056-02-21-38-AN:24 VDC,单输入环形电导率变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器
1056-02-22-30-AN:24 VDC,双输入 pH 值和接触式电导率变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器
1056-02-22-30-AN-UL:24 VDC,双输入 pH 值和接触式电导率变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器,UL 认证
1056-02-22-32-AN:24 VDC,双输入 pH 值变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器
1056-02-22-32-AN-UL:24 VDC,双输入 pH 值变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器,UL 认证
1056-02-22-35-DP:24 VDC,双输入 pH 值和溶解氧变送器,Profibus,带 4 个报警继电器
1056-02-22-38-AN:24 VDC,单输入 pH 值变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器
1056-02-22-38-AN-UL:24 VDC,单输入 pH 值变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器,UL 认证
1056-02-25-32-AN:24 VDC,双输入溶解氧和 pH 值变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器
1056-02-26-38-AN-UL:24 VDC,单输入臭氧变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器,UL 认证
1056-03-20-30-AN:85-265 VAC,双输入接触式电导率变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器
1056-03-20-30-AN-UL:85-265 VAC,双输入接触式电导率变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器,UL 认证
1056-03-20-31-AN:85-265 VAC,双输入接触式电导率和环形电导率变送器,4-20 mA 模拟,带 4 个报警继电器
概述
1056 分析仪适用于任何标准的 pH 或 ORP 传感器,测量参数可以为 pH 值、ORP、氧化还原性、氨离子浓度、氟离子浓度或定制的 ISE(离子选择性电极)浓度。
分析仪中储存了目前世界上最通用的标定缓冲液与温度的对应曲线,因此,仪器在标定时,可以自动识别使用的标定缓冲液的 pH 值,并完成传感器的标定工作。
操作人员通过菜单,可以选择手动或自动温度补偿,温度补偿的工作机理是利用可编程的温度系数,补偿由于过程温度波动引起的 pH 值变化。有关 pH 或 ORP 传感器使用和操作的详细信息,请参阅有关的产品样本。
1056 分析仪也可以获得推导的 pH 值(称为 pHCalc),其是通过连接两个接触电导率传感器计算出来的。
仪器的选型为 1056-01-20-30-AN。
性能 罗斯蒙特1056 PH/ORP变送器1056-01-22-32-AN
分析仪器性能(pH 传感器):
测量范围(pH) :0-14pH
测量精度 :±0.01pH
测量诊断 :玻璃电极阻抗,参比电极阻抗
温度系数 :±0.002pH/°C
温度修正 :高纯水温度修正,稀碱液温度修正,定制的温度修正
标定缓冲液识别:NIST 标准、DIN 19266 标准、JIS 8802 标准和 BSI 标准
阻尼时间 :时间常数 1-999 秒,仪器默认值为 4 秒
响应时间 :100%的反应,用时5秒钟
温度特性 :
工作温度范围 0-150°C
温度测量精度(Pt100,0-50°C) ±0.5°C
温度测量精度(Pt100,温度>50°C) ±1°C
分析仪器性能(ORP 传感器):
测量范围(ORP):-1500mV至1500mV
测量精度 :±1mV
温度系数 :±0.12mV/°C
响应时间 :100%的反应,用时5秒钟
推荐的pH传感器:所有标准的pH传感器
推荐的 ORP 传感器:所有标准的 ORP 传感器
罗斯蒙特电池 701PBKKF
E+H CPS71D-7TP2G
E+H CPS11D-7AS21
本特利330703-00-070-10-02-00
本特利330103-00-07-10-02-00
本特利传感器135613-01
本特利330500-02-00
本特利330704-000-050-10-02-00
本特利测速前置器330180-50-00
本特利探头330103-00-06-10-02-00
本特利330106-05-30-10-02-00
本特利330172-00-20-05-02-00
本特利330106-05-30-10-02-CN
现货本特利卡件176449-02
现货本特利卡件288055-01
现货本特利3500/32-01-00
本特利卡件135489-01
本特利电缆330130-080-00-00
本特利探头330103-00-05-10-02-00
西门子6DR5111-0NG00-0AA0
ABB阀门定位器V18345-1011521001
劳易测扫描头BPS 8 SM 102-01
罗斯蒙特电极3900-02-10
罗斯蒙特CMF025M016NWBMMZZZ
罗斯蒙特压力变送器2090PG2S22C2
横河模块F3AD04-5V
横河模块F3AD08-5V
横河模块F3AD08-5R
E+H恩格斯豪斯CPF81D-7LH11
本特利330505-01-02-02
本特利330505-02-02-02
本特利电源模块 3500/15-05-00-00
本特利轴振动模块探头延长线330130-080-00-00
本特利轴向位移模块前置器330180-91-00
本特利Bently振动传感器专用电缆84661-17
本特利传感器330103-00-04-05-02-00
本特利330104-00-07-50-12-CN
本特利330130-040-01-CN
本特利330104-00-07-50-12-00
本特利330130-040-01-00
本特利330104-00-05-50-12-00
本特利330851-02-000-060-50-01-00
本特利330850-90-00
本特利330854-040-25-00
本特利330851-02-000-060-50-01-CN
本特利330850-90-CN
本特利前置器330180-51-00
本特利330854-040-25-CN
本特利74712-01-07-04-CN
本特利74712-03-07-04-CN
本特利84510-34
本特利9200-01-02-11-04
本特利330400-01-00
本特利330400-02-00
倍加福适配器K-ADP-USB
倍加福接近开关NBB5-18GM50-E2
倍加福NBB5-18GM50-E2-V1
倍加福接近开关NBB15-30GM50-E2
倍加福安全栅KFD2-STV4-Ex1-1
倍加福安全栅KFD2-CR4-1
倍加福UPR-03
倍加福KFD2-EB2.R4A.B
倍加福KFD2-STC5-2
易福门接近开关GM705S+EVM003
邦纳光电开关Q60VR3AF2000
邦纳继电器Q45VR2DX
现货ABB V18345-1020521001
现货西门子7ML5440-0GB00-0AA2
施迈赛开关ZS 235-11Z
