查看: 625|回复: 0
[供应] 云算力矿机系统开发
发表于 2020-9-14 10:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 云算力矿机系统开发
云算力平台的玩法可分为两大类:
    1.独立运作。类似比特小鹿、牛BT,独立的平台出售算力、出售矿机、托管矿机等等,这种比较适合拥有自己的矿场或者有自己大量的矿机托管的平台。
    2.与其他模式结合。类似58COIN,在交易的部分中结合算力出售的功能,可以形成生态,用户算力挖矿得出来的币,再交易所进行买卖交易,这样平台的收益也会更多,也算是增加用户粘度的一种玩法。
    云算力
    云算力具备以下优点:
    1、云算力不用前期大额的购买矿机的费用,咨金负担较轻,门槛低。
    2、云算力稳定性高,不用额外承当矿机故障,性能损耗等风险。
    3、云算力不用后期维护成本的投入
    4、云算力的进出灵活,相比于矿机挖矿套牢风险降到低。
目前市场的云算力产品的运营模式,大致可以归结为2类:
第一类,就是矿机分割算力后,按单位算力来出租,然后挖矿收益与用户进行按比例分成,服务到期后,算力押金可以选择退掉或者转让给其他用户,这时候算力也成为了一个可炒作的标的物,币价涨算力对应的售价也高,币价跌算力的售价也跌。
第二类,就是直接出售算力,将矿机的算力分割后,直接出售给用户,用户可以拿到服务期限内的全部挖币收益。
云算力产品的收益其实与传统的挖矿相近却又不同
一般传统意义上的矿工,因为矿机和矿场的投入成本较高,回本周期都比较漫长,并且受到市场中币价的影响比较严重,一旦市场出现比较大幅度的下跌,大部分的老旧矿机就只能关机停转。
而云算力的产品,由于是购买的算力,而且支付的费用中已经包含了电费成本,即使币价下跌,那么只要屯币不卖,也仅仅是账面的浮亏而已。当然如果你是在牛市中进行云挖矿,那么收益将会更高。
云挖矿这类产品最大的作用在于降低了小白用户门槛,把很多的初级用户加入到挖矿行业中,对普及区块链知识产生了一定的作用,但是挖矿这个行业本身收益其实受币价影响极大,币价高涨的时候挖矿是门好差事,币价跌的时候就亏损,目前大部分的云算力产品周期普遍较长,未来币价的不确定性就会极大的影响用户的收益,也是基于目前行业的痛点,小白矿工团队推出的套餐,从10usdt起步,并且小白矿工团队也一直在探索如何通过更保险的方式来保障云算力产品的用户在享受挖矿服务的期间内,得到更稳健更安全的收益。
购买云算力的最后其实更像是折扣买币,花了1万的成本,最终你获得币的数量一定会比你直接花1万元去二级市场上买币的数量要多,当然云算力背后的支撑肯定是真实的矿场,在选择云算力平台的时候也一定要擦亮眼睛判断好平台背后是不是有真实的矿机在运转,小白矿工的算力均来自全球top级矿场。
