查看: 1307|回复: 0
[供应] RS0102替代TXS0102/SGM4553/NLSX4402
发表于 2020-9-11 10:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: RS0102替代TXS0102 , RS0102替代SGM4553 , RS0102替代NLSX4402
电平转换(Level Shift)与电源系统中的电压转换是两种不同功能的芯片,电平转换是针对信号线电平的,比如MCU 的GPIO口为3.3V的工作电压,DSP的GPIO是1.8V,它们之间的通信就不能直接相连,需要做电平适配上的处理才能通信。RS0102替代TXS0102/SGM4553/NLSX4402
RS0102电平转换芯片提供双路数据线,主要用于UART、I2C、SMBus、GPIO等通信接口,自动识别方向,兼容推挽输出架构和开漏输出架构,
其主要特点如下:
无需数据方向控制;
推挽架构支持24Mbps数据速率,开漏架构支持2Mbps数据速率;
A侧支持1.65V~5.5V,B侧支持2.3V~5.5V;
A、B侧电源互相隔离;
无上电时序要求;
支持-40°C~+85°C。
