查看: 901|回复: 0
[供应] 人体硅胶有哪些特点
发表于 2020-9-10 19:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
人体硅胶E615的参数(25℃):
状态:半透明 透明 肤色流动性液体
硬 度 ( Shore A ) :15±2A
撕裂强度(kgf/cm):13
拉伸强度( Kgf/cm2 ):25
伸长率:520%
动力粘度 (cP) :4500cp
操作时间(min25摄氏度):20~30min
固化时间:3-5h
混合比例:1:1或10:1
密度:1.08
人体硅胶的特点:
1、温度范围在-65℃-200℃下可长期使用并保持其柔软弹性性能;
2、环保无毒,通过SGS,ROSH环保无毒认证,成型的产品可放心使用;
3、具有优良的电性能和化学稳定性,耐水、耐臭氧、耐酸碱、耐气候老化、无腐蚀性、具有生理惰性;
4、线收缩率低,不易变形;
5、耐老化、抗黄变性能优越,产品可长期使用;
6、人体硅胶粘度较低、易灌注、可刷模、易操作适合多种操作工艺。
人体硅胶的使用说明:
1, 注射成型工艺:A组份和B组份通过泵料系统1:1的比例进入注射机的螺腔内,通过计量和混合设备出料低温成型(100-150)几秒钟后,得到固化后的弹性体。
2,倒注工艺:将A组份和B组份安装1:1的比例混合,充分搅拌均匀,然后抽真空脱尽气泡,倒入干净的模具中,将模具放入130度烘箱加热固化10分钟左右(具体视产品大小)成型。禁:太阳暴晒,高温烘烤。
注意事项:环保级人体硅胶属于铂金催化,室温或加温固化,如遇缩合型硅胶产品,会使人体硅胶不固化,形成黏糊状残次品,造成材料的浪费;使用过程中需与含有重金属的物质分开。
人体硅胶没有真空机的情况下,怎么排泡处理呢?
硅胶在使用前,需将两组分(A\B)混合充分搅拌均匀,再次过程中,会有微量气泡产生,如果不做排泡处理直接使用,产品固化成型后,表面会有小细孔,对于国内来说,质量的要求都比较严格,这样的产品严重的话会成为残次品,但至少不会成为上等品质产品;所以一般生产的厂家都会备有真空机来辅助使用;但是作为少批量个人使用者来说,单独购买真空机就很没有必要了;那怎么在没有真空机的情况下,还能达到排泡效果呢?
1、可以减少B剂(固化剂的使用量),延长AB胶混合之后交联的时间,让硅胶有充分的时间自动排泡,已达到真抽空的效果;
2、硅胶AB两组分混合之后,就会有气泡产生,这时也可以借助吹风筒,需用冷风输送,来做排泡处理,或者再次过程中,用牙签或针戳破较大的气泡即可,小气泡会慢慢的自动消除。如果您在使用过程中,有任何不确定或者已遇到硅胶技术问题,都可以直接联系,红叶真诚为您服务,做到真正的合作共赢。
人体硅胶各部位硅胶硬度的选择:
皮肤头套薄的:硬度大些,20-25度;
影视化妆:0-15度;
模特(服装模特蜡像素体),中间有填充物骨架,表层是硅胶:硬度:3-5度;
整个手指脚/趾带/关节的假肢等:5-10度,若只做表面皮肤:10-20度;
性用品如女性生殖器:0度及0度以下 男性生殖器:包胶15-30度,灌注成型:0-25度;
胸部臀部/整个娃娃/硅胶乳房:0-5度/3-5度(特殊的0度以下)。
人体硅胶的应用:
人体硅胶属于环保型食品级硅胶材质,手感效果逼真,其柔软的特性被广泛应用于各行各业;可制作如艺术动漫、成人用品、仿真人体器官、硅胶义乳、仿真面具、重生娃娃、人体假肢、人体仿真皮肤、人体模特外形、贴片、服装模特外形、硅胶胸片、医疗模型练习、硅胶娃娃、人体蜡像艺术、影视化妆、影视场景、纹身练习、手模、增高鞋垫、防滑肩垫、防滑垫等柔性硅橡胶制品。
