查看: 761|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特压力变送器总体精度影响因素
发表于 2020-9-10 16:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特
本文关键字:罗斯蒙特 http://china-rosemount.cn/
罗斯蒙特压力变送器总体精度影响因素
1、参考精度
在罗斯蒙特压力变送器厂家产品宣传手册或网站上,通常会有单独及有限的精度声明。它可能称为“参考精度”或类似的措辞,但这仅包括了部分影响精度的因素,而不是全部。比如它仅包括了非线性,迟滞和重复性。
2、不同的压力量程
最佳(参考)精度一般仅针对几个压力量程段,而不是压力满量程。并且,它可能随着不同的压力类型而变化,即绝对量程不一定等于满量程。对于不同量程而言,精度指标可能翻一倍或两倍。因此,确保您知道您所使用的压力量程/型号所对应的精度。
3、重调量程
HART智能压力变送器可以以任意比例重调它的精度量程。通常可以按100:1或更高的调节比重调压力变送器的量程。精度指标一般会给定满量程或一个有限的调节比。
对于不同的压力变送器而言,它可能从量程的0.01%到0.5%之间变化。最差的压力型号所指明的温度影响可能超过量程的1%。如果使用过程中的温度变化幅度很大,那么您应该考虑到这一点。
4、环境温度影响
大多数在使用过程中的压力变送器处于不断变化的环境条件下。同样,压力介质温度在使用过程中可能会大幅变化。与大多数测量设备一样,压力变送器通常具有某种温度系数,即取决于环境温度影响精度的因素。这种取决于温度的特性似乎常用一种难以理解的表达方式指明。但是要试着理解这一点,如果您无法弄清楚这一特性,请咨询压力变送器厂家。
对于不同的罗斯蒙特压力变送器而言,它可能从量程的0.01%到0.5%之间变化。最差的压力型号所指明的温度影响可能超过量程的1%。如果使用过程中的温度变化幅度很大,那么您应该考虑到这一点。
5、静压影响
罗斯蒙特差压变送器可在管路静压条件下使用。这意味着两个输入端都有一定的压力,差压变送器测量的是两个输入端之间的差值。它不同于在大气压条件下测量压力的变送器或在完全真空条件下测量绝对压力的变送器。
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
邮箱:sales@shmyzdh.com
