氧化锆氧气传感器在制氧机制氧控制系统中的应用解决方案
发布时间:2020-9-10 14:15
发布者:知夏微凉
随着社会文明及医疗科技各方面的发展,人类对于疾病的研宄及控制都有显著进步,因此人类的平均寿命也随之增加,致使高龄化社会的来临已是不可避免的趋势,但相对而言,地球的环境也在日益的恶化,连带的人类有时会遭受莫名疾病,例如SARS、禽流感等。环境的恶劣又使得人类的身体素质下降。接下来工采网小编和大家一起看看氧化锆氧气传感器在制氧机制氧控制系统中的应用解决方案。
氧气是人类生存必不可少的气体,在日常生活尤其是医疗急救过程中占据非常重要的地位 ,通常人们把治好的氧气低温加压存储在钢瓶当中,以备不时之需,但使用起来极不方便。因此,制氧机便应运而生,制氧机不仅可以用于医疗急救,健康的人常吸氧也可以促进血液循环,使头脑清晰,消除疲劳,有效地增进工作效率。 制氧机的原理是利用空气分离技术,首先将空气以高密度压缩再利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一定的温度下进行气液分离,再进一步精馏而得。如今工业上制氧机的使用越来越广泛,但是工厂使用的制氧机数量较多,管理员不好管控。特别是随着现代通信技术的发展,电子产品智能化已得到了巨大的发展,现有的制氧机在智能化方面存在一定不足。为了克服现有技术的不足工采网推荐使用英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A,该传感器可搭配SST 氧气变送器传感器 - OXY-LC-485用于制氧机的制氧控制系统中。
O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A产品参数:
而SST系列氧气变送器并不是直接测量氧气浓度,而是测量气体里的氧分压值。为了直接输出氧气浓度, 氧气变送器IXY-LC-485 必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。应用:燃烧控制包括石油,燃气和生物质锅炉;堆肥;实验室和楼宇空气质量监测;包括封闭空间人身安全等。 氧气变送器传感器 - OXY-LC-485参数特征: 1.电路可给 SST 系列动态氧传感器供电和控制。 2.通信协议遵守 RS485Modbus RTU 完全控制传感器工作,也可以得到传感器诊断信息。 3.通过合适的软件滤波设置可以得到快速响应和稳定的氧气浓度。 4.可以在空气和已知浓度气体里标定传感器。在传感器达到稳定工作温度之前,软件会从启动加热棒后延迟 5 分钟以阻止标定。 5.通信设置可调整,可以改变接口的从属地址以达到一条总线同时通信 32 个接口 。每个设备代表网络的一个单元负载。在需要多个氧气读数条件下的最理想应用。 6.供电线保留电压和短暂过载保护 7.PCB 安装有带螺丝连线端子
氧气变送器传感器 - OXY-LC-485电气特性: 供电电压 :8-28VDC 电流消耗: 600mA max @24VDC; 1.2Amax@ 12VDC 温度要求:工作 -25 到 70℃;储存 -40 到 85℃ |
