查看: 838|回复: 0
[供应] BP2306XJ兼容 PWM/模拟调光,智能 LED 球泡灯 ​,内置 COMP 电容 ​
发表于 2020-9-8 21:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 方案名称:   BP2306XJ兼容 PWM/模拟调光,智能 LED 球泡灯 ​,内置 COMP 电容
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点 :
兼容 PWM/模拟调光
PWM 调光范围 1%~100%
模拟调光范围 5%~100%
高 PF,低 THD
超低待机功耗
单绕组电感
内置 COMP 电容
高精度输出电流(+/-3%)
优异的线性、负载调整率
VCC 欠压锁定
逐周期限流
输出短路保护
过温降电流
SOP-8 封装
4 规格: BP2306XJ 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCK LED恒流控制芯片,适用于90Vac-265Vac全范围输 入电压
BP2306XJ 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降 低成本。芯片采用专利的电流控制机制,用极少 的外部元件达到高精度的输出电流,实现了优异 的线性调整率和负载调整率。
BP2306XJ 提供多种保护功能,包含 LED 负载短路 保护,VCC 欠压保护和温度调节功能,增强了系统 可靠性。
BP2306XJ 采用 SOP-8 封装。
5 应用范围:  智能 LED 球泡灯 , 其他 LED 智能照明
6 电路图:
7物料清单:
8晶丰明源一级供应,联系方式:产品资料,方案++++郭生QQ:3301086671
