查看: 738|回复: 0
[供应] 儿童智力玩具模具硅胶 红叶高温硅胶
发表于 2020-9-8 16:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿童智力玩具模具硅胶 红叶高温硅胶 液态硅胶 基本介绍
儿童智力玩具模具硅胶是一款半透明模具硅胶,因着产品性能稳定,可广泛应用于各行各业模具制作,如:化妆刷、眼影刷、口红模具、儿童玩具、智力开发玩具、多功能骰子等,且这款硅胶是食品级的,还可以用于食品产品复模,也因着精密度高,所以也用于汽车配件的硅胶模具制作。
儿童智力玩具模具硅胶 红叶高温硅胶 液态硅胶 性能特点
1、胶料黏度适中,可流动,能灌铸和刷涂;
2、耐高温,产品稳定性好,抗撕拉强,翻模次数多,环保档次高;
3、可用于食品模具,线缩水率小于0.1%,耐高温可达250℃,在密封环境中加热不还原。
儿童智力玩具模具硅胶 红叶高温硅胶 液态硅胶 技术参数
特性
单位
参数
混合前粘度(25℃65RH
E625A
CP
3800
E625B
CP
3400
混合后物性(25℃65RH
混合比例
(重量比)
AB = 11
颜 色
半透明
混合后粘度
CP
3500
操作时间 (25℃
min
20-40
固化时间 (25℃
h
3~4
硬 度 ( Shore A )
25±2
拉伸强度
MPa
7
撕裂强度
KN/M
26±2
断裂伸长率
470
儿童智力玩具模具硅胶 红叶高温硅胶 液态硅胶 使用说明
1、取加成型磨具硅胶的A与B按比例1:1或者10:1的标准搅拌均匀
2、然后放入真空机抽真空排泡,一般操作时间大约10-15分钟左右。
3、如果需要稀释的话,可添加10%的稀释剂。稀释剂与硅胶配比10:1加成型胶真空后再浇模,可以加温到60℃2-3小时固化成型即可取出或者100℃20分钟固化成型。
儿童智力玩具模具硅胶 红叶高温硅胶 液态硅胶 包装:
25公斤/桶装;正常运输,室温保存;
