云里物里:新品E8S加速度传感器
发布时间:2020-9-7 18:33    发布者:云里物里
关键词: 加速度传感器 , E8S , 云里物里
1.产品简介
云里物里研发的E8S加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。该产品采用塑料外壳,超高工艺精细生产,方形外观,厚度薄;带挂孔,携带方便;使用通用电池,易于更换。
2.产品特点
外形小巧、携带方便;
支持同时多帧广播(可达 6 组数据);
广播数据通过 APP 直观展示;
带加速度传感器,支持移动触发;
采用通用可更换电池。
3.应用范围
加速度传感器主要应用于汽车安全、图像自动翻转、防手抖功能、终端姿态检测、运动智能产品等方面。
4.物理特性
E8S
外壳材质
ABS757
外壳颜色
白色
外型尺寸
36.5x23.7x5.0mm
产品重量
6.5g
使用电源
CR2032
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴
5.电气特性
静态电流
≤5uA
峰值电流
8.7mA (0dBm)
平均电流
85uA (all function)
电池型号
CR2032
电池容量
230mAH
工作温度
-20℃~+60℃
使用寿命
90天(all function)
6.技术参数
通讯方式
BLE 4.0/4.2
广播功率
-40~+4 dBm
广播频率
100ms~5s
传输距离
空旷极限传输距离120米
安全性
支持密码修改参数、重启及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、ESL电子价签、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-602172-1-1.html     【打印本页】
