12V转100V、24V转150V升压正负DC/DC高压模块
发布时间:2020-9-7 17:26    发布者:sanruidianzikej
关键词: 高压模块 , 升压模块
产品概述:
HRA系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V9~18V、及18~36VDC标准(21)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:±50V±100VDC±110VDC±150VDC±200VDC±250VDC、±300VDC±350VDC±500±1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
产品特点:
效率高达80%                           工作温度: -40℃~+85℃
1x2英寸标准封装                        阻燃封装,满足UL94-V0 要求
宽范围输入稳压输出                     温度特性好价格低
可直接焊在PCB                       产品尺寸:50.8x25.4x12.5mm
GRB12_副本_副本_副本_副本.jpg 选型指南:
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
HRA12110D-6W
12 .0
9.0~18.0
±110
28
76
HRA12150D-6W
12 .0
9.0~18.0
±150
20
78
HRA12250D-6W
12 .0
9.0~18.0
±250
13
80
HRA24110D-6W
24 .0
18.0~36.0
±110
28
78
HRA24150D-6W
24 .0
18.0~36.0
±150
20
79
HRA24250D-6W
24 .0
18.0~36.0
±250
13
81
HRA12100D-8W
12 .0
9.0~18.0
±100
40
78
HRA12150D-8W
12 .0
9.0~18.0
±150
25
80
HRA12250D-8W
12 .0
9.0~18.0
±250
15
82
HRA24100D-8W
24 .0
18.0~36.0
±100
40
79
HRA24150D-8W
24 .0
18.0~36.0
±150
25
81
HRA24250D-8W
24 .0
18.0~36.0
±250
15
83
HRA12100D-10W
12 .0
9.0~18.0
±100
50
80
HRA12150D-10W
12 .0
9.0~18.0
±150
33
82
HRA12250D-10W
12 .0
9.0~18.0
±250
20
85
HRA24100D-10W
24 .0
18.0~36.0
±100
50
82
HRA24150D-10W
24 .0
18.0~36.0
±150
33
83
HRA24250D-10W
24 .0
18.0~36.0
±250
20
85
HRA24120D-12W
24
18.0~36.0
±120
50
85
技术指标:
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
2.0 %max
0%~100%负载范围
5% max
负端输出
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load)
0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)
300mV p-p, max
20MHz带宽
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
输入特性
输入电压范围
5VDC 4.5—9.0VDC
12VDC9.0—18VDC
24VDC18—36VDC
线性高速率
0.5%
低端 ~ 高端
一般特性
开关频率
150KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
1000VDC
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/
环境特性
工作温度范围
-40~+85
储存湿度
-55~+125
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
产品选型列举:
型号:HRA12110D-10W
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
型号:HRA24250D-10W
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:10W
本文地址:https://www.eechina.com/thread-602167-1-1.html     【打印本页】
