易福门传感器IGT201易福门传感器II0087易福门传感器IG5933
发布时间:2020-9-7 15:11
发布者:a13307119923
易福门传感器
易福门传感器IGT201易福门传感器II0087易福门传感器IG5933 新型的易福门P128系列压力传感器是2线制装置,带有清晰可读的4位LED显示屏,能持续显示测量值。坚固的高级不锈钢外克专门针对卫生型应用进行了优化,适用于监测储罐中的液位,以及检测管道系统中的压力等。 全焊接外壳防护等级高达IP69K,能防止渗进带腐蚀性的清洗剂,耐受恶劣的冲洗条件。传感器通风口带有Gore-Tex半透膜,能够耐受高压清洗以及强效清洗剂,传感器内部充有丰富孔洞的吸水海绵和胶体能够有效防止和减少潮气独有的呼吸孔设计避免冷凝现象对传感器内部电子元器件的损坏。 传感器感应膜片采用高纯度的电子陶瓷材质,成分为Al2O3纯度为99.9%。具有耐高温、隔热、高硬度、耐磨损、而且具有良好的抗化学腐蚀特性。
TW2000红外线温度传感器TW-030KLBM30-KFDKG/US 对温度极高的物体进行可靠的非接触式温度测量 用于钢铁和玻璃行业的应用 通过按钮直观地设定模拟输出和开关输出 显示当前温度的清晰可见显示屏 耐用的外壳和耐刮的精确镜头,适用于严苛的工业环境 测量/设定范围 测量范围 0...999.5 °C 32...1831 °F 开关点, SP 1...999.5 °C 34...1831 °F 复原点, rP 0...998.5 °C 32...1829 °F 测量值起点 0...949.5 °C 32...1741.1 °F 测量值终点 50...999.5 °C 122...1831 °F 设定步距 0.5 °C 1 °F 分辨率 开关量输出分辨率 [K] 0.5 模拟量输出分辨率 [K] 0.2; (已设定量程的+ 0.03 %) 显示分辨率 [K] 0.5 精度/偏差 精确度 [K] < ± 1 %; (测量值最小 2 K (排放度 = 1, T = 23 °C)) 重复精度 [K] 1 反应时间 反应时间 [ms] 100 软件/编程 开关点调整 编程按钮 参数设定 模拟范围; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; Peakhold; 发射; 模拟功能 接口 通信接口 IO-Link 传递类型 COM2 (38,4 kBaud) IO-Link revision 1.1 SDCI标准 IEC 61131-9 IO-Link Device ID 716 d / 00 02 CC h SIO模式 有 必需的mater port type A 模拟过程数据 16 二位输出过程数据 1 处理周期小值 [ms] 3.6 工作条件 环境温度 [°C] 0...65 存储温度 [°C] -20...80 允许大的相对空气湿度 [%] 95; (非凝结) 外壳防护等级 IP 65 认证/测试 EMC电磁兼容 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-4 抗冲击 DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms) 抗震 DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) MTTF [年] 88 机械技术数据 重量 [g] 411.5 外壳 螺纹结构 尺寸 [mm] M30 x 1.5 螺纹代号 M30 x 1.5 原材料 螺纹套筒: 不锈钢(1.4305/303); 聚酯 透镜材料 红外线,透明的防反射镀层的液晶材料 显示器/操作件 显示 显示单位 2 x LED, 黄色 开关状态 1 x LED, 黄色 功能显示 7段LED显示, 4位数字 测量值 7段LED显示, 4位数字 元件 3 按钮 易福门传感器OF5016易福门传感器IF503A易福门传感器TT2050 易福门传感器IG5744易福门传感器IM5132 易福门SI5010+E40101+E40129+E11252 易福门SI6200+E33001+E11252 易福门IFT203+E11252 易福门RM3007+E60118+E60035 易福门压力传感器PM2658 易福门压力传感器PM1608 易福门传感器DN4014易福门传感器MK5108 易福门传感器IIT231易福门传感器IIC210 易福门电缆E74100易福门电缆E74110 易福门传感器E74000 易福门传感器EVT562 易福门传感器IA0017 易福门传感器PN7096 易福门传感器OJ5136电缆EVC406 易福门传感器MVQ101+E12521 易福门接近开关IG5497 易福门传感器OGP500 易福门传感器IF5936 易福门传感器N0533A 易福门传感器PN2093 易福门安全光幕OY002S 易福门传感器TM4411易福门传感器OJ5030易福门传感器OJ5031 易福门传感器KI5311 易福门传感器IN0073 易福门压力变送器PT5560 易福门传感器IG515A 易福门传感器IGS232易福门传感器DD0203 易福门EVC101易福门EVC218易福门EVC269易福门EVC268 易福门EVC249易福门IIC219易福门IE5351 易福门传感器VNB001 易福门传感器IY5051 易福门传感器EVC259 易福门传感器N0532A 易福门传感器IGT201易福门传感器II0087易福门传感器IG5933 易福门传感器IM5127易福门传感器SBY234 |
